wymiarowanie z półprzekrojem
Problem z wszsytkimi wymiarami
maciol213
Re: wymiarowanie z półprzekrojem
#21
Post napisał: maciol213 » 06 sty 2019, 19:32
W tym sensie... ale poza skalą jest rysunek ogólnie w miarę ok ? Te oznaczenie chropowatości czyli walcowanie w prawym górnym rogu może być ? Tabela pasowania chyba też ok ?
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 06 sty 2019, 21:14
Brakuje Ci jeszcze średnicy otworu centralnego z prawej strony. Niby można założyć że jest równa temu fi 15 z lewej strony, niby to se można, a zaznaczone na rysunku nic nie jest.
Można?
Morzna!!!
zuza123
#23
Post napisał: zuza123 » 06 sty 2019, 21:37
@maciol213 co to tabeli pasowania skąd wziąłeś informacje, że akurat takie ?
Steryd
#24
Post napisał: Steryd » 06 sty 2019, 21:54
W tej tabelce są bzdury.
Powinny tam być wartości odchyłek, dla konkretnych oznaczeń a nie jakieś oznaczenia niewiadomopoco.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
#25
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2019, 22:10
Steryd pisze: ↑
06 sty 2019, 21:54
To fakt.
Na wcześniejszych fotach pokazał ..... , ale (np.) otwór ø 8H7 ma inne odchyłki niż wskazał.
zuza123 pisze: ↑
06 sty 2019, 21:37
@zuza 123 - pobierz sobie aplikację
https://www.google.com/search?q=abplana ... e&ie=UTF-8
Mariusz.
maciol213
#26
Post napisał: maciol213 » 07 sty 2019, 22:18
Dzięki wszystkim za pomoc, po poprawieniu pasowań,skali i paru małych błędów 5- wskoczyło :)
zzzZZZ
#27
Post napisał: zzzZZZ » 08 sty 2019, 10:43
gdzie takie zadania dają? (technikum/uczelnia?) i jaki to przedmiot?
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
Wróć do „Rysunek techniczny”
