Wymiana amperomierza
FDSA
Post napisał: FDSA » 11 gru 2015, 16:08
Nie znam konstrukcji układu ale z tego co piszesz może sie zdażyć że stary miernik jest wpięty w układ jako czynny element to znaczy jego oporność nie jest obojętna dla działania układu. Nowy miernik jako że zakres ma 10 razy mniejszy to i jego opór może być 10 razy większy. Jak opiszesz szerzej co to to robi jak jest zbudowane to spróbuję pomoc.
FDSA
Post napisał: kamar » 11 gru 2015, 16:47
FDSA pisze:Jak opiszesz szerzej co to to robi jak jest zbudowane to spróbuję pomoc.
A to nie widać co robi ? :)
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 11 gru 2015, 18:12
kamar pisze: Właśnie po to ta wymiana żeby mniejszy prąd widzieć dokładniej. Wyżej 5A to nigdy nie sięgnie.
Stary też jest na prąd stały z oznaczonym tylko "+" i "-"
kamar pisze:jak wsadziłem nowy szeregowo w kabel generatora to pokazuje jak trza a to rozwiązuje problem.
To jeszcze zmień potencjometr regulacyjny na potencjometr i rezystor - sam wiesz, że jeśli można pokręcić to ktoś pokręci a amperomierza szkoda.
Krzysiek
Post napisał: kamar » 11 gru 2015, 18:49
Nie takie proste :) Z regulatora czasami ma być potrzebne i 60A. Wyprowadziłem osobne zasilanie na drut ale, niestety, trzeba będzie uważać
Post napisał: kamar » 12 gru 2015, 18:52
Działa jak trza :)
[youtube][/youtube]
Wróć do „Elektronika ogólna”
