wyliczanie promienia
Dyskusje na temat systemu Faunc
andyas
Posty w temacie: 13
Post napisał: andyas » 16 cze 2011, 22:25
WZÓR pisze:
ciekavy pisze:...Ale na pierwszy rzut oka tak to wygląda, a to co pokazuje AutoCad to już inna rzeczywistość. Fakt faktem czekamy na cały rysunek.
PRZEPRASZAM POPEŁNIŁEM BŁĄD. :oops:
andyas nie wspomniał , że chodzi o promień na tokarce.
Mój wcześniejszy rys. rysowałem w module frezarskim ...., a w tokarskim już wszystko gra.
przepraszam ,to był mój błąd
#22
Post napisał: WZÓR » 16 cze 2011, 22:26
andyas pisze:
WZÓR pisze:
andyas pisze:...ale chodzi o te 4 mm...
Możesz pokazać cały rysunek , a nie tylko jego fragment?
Teraz to już wszystko jasne.... :mrgreen: .... i tak trochę ,,przerobiłem'' rysunek.
andyas
Posty w temacie: 13
Post napisał: andyas » 16 cze 2011, 22:26
WZÓR pisze:
przepraszam to był mój błąd ,ze nie napisalem ,ze wykonane jest na tokarce
ciekavy
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: ciekavy » 16 cze 2011, 23:00
No to teraz wiesz co to jest to 4 mm :D
Dla przypomnienia środek okręgu dla promienia 133
andyas
Posty w temacie: 13
Post napisał: andyas » 16 cze 2011, 23:06
ciekavy pisze:No to teraz wiesz co to jest to 4 mm :D
hihihi,to wiem ,ale dalej nie wiem jak to zrobić
ciekavy
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: ciekavy » 16 cze 2011, 23:29
andyas pisze:ale dalej nie wiem jak to zrobić
Program masz a raczej część napisaną na pierwszej stronie, w czym więcej możemy pomóc?
andyas
Posty w temacie: 13
Post napisał: andyas » 16 cze 2011, 23:30
Endrju76 pisze:Wszystkie wymiary masz na rysunku a program działa
N15 g0 x237.394 z2
N20 g1 z0
N25 g3 x264 z-43.721 i-118.697 k-60
N30 g1 x264 z-64
k powinno być - 30 ,a nie - 60,czyż nie tak?????
ciekavy
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: ciekavy » 16 cze 2011, 23:43
andyas pisze:k powinno być - 30 ,a nie - 60,czyż nie tak?????
Według rysunku powinno być -60
Ale żeby nie męczyć się za dużo zrób g3 x264 z-43.721 R133
To samo a znacznie prościej :)
andyas
Posty w temacie: 13
Post napisał: andyas » 16 cze 2011, 23:49
ciekavy pisze:
tak zrobilem,dziękuje, tylko chodziło mi czy bedzie poprawnie,wracajac do tematu to k to jest srodek,czyli powinno być - 30
[ Dodano: 2011-06-16, 23:50 ]
ciekavy pisze:
tylko pis\e to wszystko w C.P.A (manual guide) jeszcze raz dziekuje
ciekavy
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: ciekavy » 16 cze 2011, 23:53
Wcześniej się pytałeś co oznaczają te 4mm. Jest to środek okręgu, w tym oznaczeniu k.
60 się wzięło że zero masz na czubku detalu a cały ma 64mm długości. Prosta matematyka 64-4=60 oczywiście z minusem rzecz jasna. Mam nadzieję że teraz będzie zrozumiałe.
Wróć do „Fanuc”
