WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
mitek
- Posty w temacie: 24
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
To co piszesz to ograniczenia typ:
- max zagłębienie.
- max prędkość
- czy na przykład kształt profilu freza przydatny w symulacji frezowania.
- blokowanie wiercenia a możliwość schodzenia po rampie...
Generalnie zabezpieczenia.
- max zagłębienie.
- max prędkość
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
bartekn86
- Posty w temacie: 136
Nie wiem, nie znam się, maszyna się tworzy dopiero.. natomiast wydaje mi się logiczniejsze wbicie tego co napisałem wyżej w opis samego narzędzia.. a na czym by mi mega zależało to planowanie od zewnątrz do wewnątrz (plus odwrotnie) i do tego możliwość wymuszenia pracy współbieżnej (przeciwbieżnej ) frezu.. kolego cosimo, da się zrobić ?
RobWan
- Posty w temacie: 152
cosimo kiedyś pisał, że będzie.
Robert
Robert
bartekn86
Czy idzie dodać obsługę profinetu, bądz innej magistrali ? canopen ?
Czy e-stop gwarantuje któregoś SILa ?
Kamillo251
Kamillo251 pisze: ↑29 mar 2018, 16:42Witam po krótkiej przerwie.
Mam kolejny problem związany z oprogramowaniem Piko.
Chcę stworzyć tabelę narzędzi i mam problem z korekcjami długości narzędzi.
Czy Piko dopuszcza tylko 100mm korekcji długości.
Można to jakoś szybko zmienić?
Potrzebuje długości do 350mm, zresztą gdyby była możliwość definicji długości najdłuższego narzędzia X w ustawieniach piko to było by najlepiej. Tak by magazynek nie przyjął dłuższego narzędzia niż ustawiony X.
Kolejna sprawa związana jest z typem narzędzia.
Używam frezów z promieniem i/lub fazą a tabela w piko nie mam możliwości dodania takich narzędzi.
Czy są plany by takie narzędzia dodać?
To chwilowo tyle spostrzeżeń które można było by naprawić.
Cosimo, działaj bo Piko jest zajefantastyczne!
Cosimo co z długością narzędzia w tabeli? Czy 100mm to max!?Kamillo251 pisze: ↑05 kwie 2018, 08:14Cosimo chyba mnie znienawidzi ale trudno.
A ja mam pewien nawyk który w piko trochę jest upierdliwy. Mianowicie, mowa o spacji w MDI czy nie można w konsoli wprowadzać komend ciągiem - G0Z-100 nie działa ale już - G0 Z-100 już działa. Czy komuś też to sprawia kłopoty? Mach łapał obydwa sposoby. W piko muszą być spacje.
A może ktoś inny podpowie?
MDI też mogłoby być bardziej inteligentne.
Pozdrawiam, Kamil.
Widzę nowa aktualizacja!
I długość narzędzia do 500mm.
Jestem zadowolony^^
Dodany parametr K do G2/G3 - też świetnie!!!
Zmieniony CAM, jako osobne okno, oraz cały interfejs uległ zmianom.
Jestem zaskoczony i to mile.
Zmian jest ogrom.
Cosimo zrobił świetną robotę.
Jutro testuje nowe funkcje i coś niebawem dam znać.
A tak korzystając z forum:
-Aby powyższe funkcje działały należy zaktualizować FirmWare kontrolera do wersji 4.04 !
Nie wiem aktualnie jaki mam firmware ale skąd to pobrać/uzyskać?
Generalnie to cieszę się jak małe dziecko na takie zmiany:).
Dziękuje i pozdrawiam, Kamil.
RobWan
Kamillo251 pisze:Nie wiem aktualnie jaki mam firmware ale skąd to pobrać/uzyskać?
Od stwórcy.
Robert
