WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
mitek
Posty w temacie: 24
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#381
Post napisał: mitek » 21 maja 2018, 12:15
To co piszesz to ograniczenia typ:
- max zagłębienie.
- max prędkość
- czy na przykład kształt profilu freza przydatny w symulacji frezowania.
- blokowanie wiercenia a możliwość schodzenia po rampie...
Generalnie zabezpieczenia.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
bartekn86
Posty w temacie: 136
#382
Post napisał: bartekn86 » 23 maja 2018, 22:07
Nie wiem, nie znam się, maszyna się tworzy dopiero.. natomiast wydaje mi się logiczniejsze wbicie tego co napisałem wyżej w opis samego narzędzia.. a na czym by mi mega zależało to planowanie od zewnątrz do wewnątrz (plus odwrotnie) i do tego możliwość wymuszenia pracy współbieżnej (przeciwbieżnej ) frezu.. kolego cosimo, da się zrobić ?
bartekn86
#383
Post napisał: bartekn86 » 24 maja 2018, 14:41
przydała by się funkcja grzania wrzeciona przed pracą,
bartekn86
#384
Post napisał: bartekn86 » 29 maja 2018, 12:40
a takie coś da rade zrobić ?
RobWan
Posty w temacie: 152
#385
Post napisał: RobWan » 29 maja 2018, 13:26
cosimo kiedyś pisał, że będzie.
Robert
bartekn86
#386
Post napisał: bartekn86 » 29 maja 2018, 14:58
Czekamy :-)
maglo18
Posty w temacie: 9
#387
Post napisał: maglo18 » 29 maja 2018, 17:56
Czekam również
bartekn86
#388
Post napisał: bartekn86 » 02 cze 2018, 13:40
Czy idzie dodać obsługę profinetu, bądz innej magistrali ? canopen ?
Czy e-stop gwarantuje któregoś SILa ?
Kamillo251
Posty w temacie: 13
#389
Post napisał: Kamillo251 » 03 cze 2018, 12:37
Kamillo251 pisze:
29 mar 2018, 16:42
Witam po krótkiej przerwie.
Mam kolejny problem związany z oprogramowaniem Piko.
Chcę stworzyć tabelę narzędzi i mam problem z korekcjami długości narzędzi.
Czy Piko dopuszcza tylko 100mm korekcji długości.
Można to jakoś szybko zmienić?
Potrzebuje długości do 350mm, zresztą gdyby była możliwość definicji długości najdłuższego narzędzia X w ustawieniach piko to było by najlepiej. Tak by magazynek nie przyjął dłuższego narzędzia niż ustawiony X.
Kolejna sprawa związana jest z typem narzędzia.
Używam frezów z promieniem i/lub fazą a tabela w piko nie mam możliwości dodania takich narzędzi.
Czy są plany by takie narzędzia dodać?
To chwilowo tyle spostrzeżeń które można było by naprawić.
Cosimo, działaj bo Piko jest zajefantastyczne!
Kamillo251 pisze:
05 kwie 2018, 08:14
Cosimo chyba mnie znienawidzi ale trudno.
A ja mam pewien nawyk który w piko trochę jest upierdliwy. Mianowicie, mowa o spacji w MDI czy nie można w konsoli wprowadzać komend ciągiem - G0Z-100 nie działa ale już - G0 Z-100 już działa. Czy komuś też to sprawia kłopoty? Mach łapał obydwa sposoby. W piko muszą być spacje.
Cosimo co z długością narzędzia w tabeli? Czy 100mm to max!?
A może ktoś inny podpowie?
MDI też mogłoby być bardziej inteligentne.
Pozdrawiam, Kamil.
Widzę nowa aktualizacja!
I długość narzędzia do 500mm.
Jestem zadowolony^^
Dodany parametr K do G2/G3 - też świetnie!!!
Zmieniony CAM, jako osobne okno, oraz cały interfejs uległ zmianom.
Jestem zaskoczony i to mile.
Zmian jest ogrom.
Cosimo zrobił świetną robotę.
Jutro testuje nowe funkcje i coś niebawem dam znać.
A tak korzystając z forum:
-Aby powyższe funkcje działały należy zaktualizować FirmWare kontrolera do wersji 4.04 !
Nie wiem aktualnie jaki mam firmware ale skąd to pobrać/uzyskać?
Generalnie to cieszę się jak małe dziecko na takie zmiany:).
Dziękuje i pozdrawiam, Kamil.
RobWan
#390
Post napisał: RobWan » 03 cze 2018, 13:28
Kamillo251 pisze:Nie wiem aktualnie jaki mam firmware ale skąd to pobrać/uzyskać?
Od stwórcy. :-)
Robert
Wróć do „PikoCNC”
