Wycinarka plazmowa a laser
cnccad
- Posty w temacie: 11
laser dobrze daje sobie radę z :
1. małe średnice otworów
2. dużo większe szybkości cięcia przy cienkich blachach
3. mniej naprężeń podczas cięcia
4. mniej zmian chemicznych w stali
5. lepsza krawędź ( brak ukosu mierzalnego podstawowymi narzędziami )
Plazma :
1. Większe szybkości cięcia na blachach grubszych ( np. 15…20mm )
2. Większe zakresy grubości
3. Mniejsze zużycie energii elektrycznej
4. Mniejsze zapotrzebowanie w gazy
To takie podstawy bez zagłębiania się w szczegóły.
Plazma :
triera
Mam teraz w dłoniach kółka z blachy ocynk 1,5 i 3mm cięte dyszami Fine Cut
Hypertherm i ciągle jestem pod wrażeniem jakości krawędzi.
Blacha 1,5mm - widok od spodu, średnica małego otworu to 8mm,
nie zastosowano "Lead in".
Kółka z blachy 1,5mm - widok z góry i od spodu.
Blacha 3mm - widok od spodu - również nie zastosowano "Lead in".
Tak jak wyszło spod palnika...
cnccad
co znaczy bardzo dokładnietomasz22 pisze:Polecam Przecinarki plazmowe firmy Stamos Germany, niemiecki producent i cięcie wychodzi bardzo dokładne.
na śląsku próbowano to sprzedawać i nie szło ze względu na cenę i jakość cięcia.
Po prostu nie powalała wbrew reklamom.
Ja osobiście nie widziałem jak tnie , ale chętnie bym zobaczył.
triera
Niestety, nie ja jestem operatorem, ani nie przygotowywałem plików do cięcia.
Moje sugestie są tak jakby pomijane.
Dowiedziałem się np., że przy cięciu plazmą należy absolutnie wyłączyć akcelerację
i wszelkie elementy tnie się z pełną prędkością, bez zmian prędkości
(nawet te z ostrymi narożnikami)?
cnccad
to są szczegóły Panowie.
szybkość liniowa musi być taka stała ale zwalnianie przy narożnikach to nawet laser robi.
Tyle że tego nie widzicie.
Przecież maszyna musi się zatrzymać by zmienić kierunek
A długość dojazdu zależy od technologi oraz konstrukcji samego portalu.
