Ci Panowie twierdzą, że absolutnie nie można zmieniać prędkości,
w tym przy gwałtownej zmianie kierunku.
A pętelek technologicznych to nie chce się im robić.
Tak ploter sobie jedzie np. 3 - 6m/min.
- a efekt uzyskany przy takich ustawieniach przedstawiłem na zdjęciach.
Program przeprowadza korektę prędkości wypadkowej automatycznie.
(tzw. Constant Velocity)
Wycinarka plazmowa a laser
cnccad
- Posty w temacie: 11
tak działa fizyka.
pętelki są dobre , gdzie wycinany element nie może mieć przegrzań i zaokrąglonych krawędzi.
Są też systemy sterowań , gdzie maszyna z kodu czyta już na wyrost że w danym miejscu będzie spowalniać i agregat plazmowy wytraca moc utrzymując napięcie i ciśnienia gazów.
Tak działa np. system plazmowy HP400 z palnikiem CPM400.
Ale od początku do końca jest to wykonane przez jednego producenta . Czyli od portalu , po przez CNC a skończywszy na palniku.
