Wycinarka plazmowa a laser
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 25 lip 2012, 20:53
laser dobrze daje sobie radę z :
1. małe średnice otworów
2. dużo większe szybkości cięcia przy cienkich blachach
3. mniej naprężeń podczas cięcia
4. mniej zmian chemicznych w stali
5. lepsza krawędź ( brak ukosu mierzalnego podstawowymi narzędziami )
Plazma :
1. Większe szybkości cięcia na blachach grubszych ( np. 15…20mm )
2. Większe zakresy grubości
3. Mniejsze zużycie energii elektrycznej
4. Mniejsze zapotrzebowanie w gazy
To takie podstawy bez zagłębiania się w szczegóły.
triera
#22
Post napisał: triera » 25 lip 2012, 22:40
Mam teraz w dłoniach kółka z blachy ocynk 1,5 i 3mm cięte dyszami Fine Cut
Hypertherm i ciągle jestem pod wrażeniem jakości krawędzi.
Blacha 1,5mm - widok od spodu, średnica małego otworu to 8mm,
nie zastosowano "Lead in".
Kółka z blachy 1,5mm - widok z góry i od spodu.
Blacha 3mm - widok od spodu - również nie zastosowano "Lead in".
Tak jak wyszło spod palnika...
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 26 lip 2012, 06:39
i wyszło nie źle ...
Ale mógłbyś się postarać o jeszcze lepszą jakość :wink:
pandabera
#24
Post napisał: pandabera » 26 lip 2012, 09:30
Nie wiem czy nie odbiegam od tematu ale Hypertherm chwali sie nowa technologią TRUE HOLE, podobno otwory wychodzą dużo lepiej średnica otw=grubości blachy i otwory nawet te małe wychodzą cylindrycznie. W praktyce jeszcze nie próbowaliśmy. Może ktoś się już z tym bawił i się wypowie.
nic na siłe
tomasz22
#25
Post napisał: tomasz22 » 26 lip 2012, 09:46
Polecam Przecinarki plazmowe firmy Stamos Germany, niemiecki producent i cięcie wychodzi bardzo dokładne.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 26 lip 2012, 09:56
tomasz22 pisze:Polecam Przecinarki plazmowe firmy Stamos Germany, niemiecki producent i cięcie wychodzi bardzo dokładne.
co znaczy bardzo dokładnie :?:
na śląsku próbowano to sprzedawać i nie szło ze względu na cenę i jakość cięcia.
Po prostu nie powalała wbrew reklamom.
Ja osobiście nie widziałem jak tnie , ale chętnie bym zobaczył.
triera
#27
Post napisał: triera » 27 lip 2012, 14:09
Niestety, nie ja jestem operatorem, ani nie przygotowywałem plików do cięcia.
Moje sugestie są tak jakby pomijane.
Dowiedziałem się np., że przy cięciu plazmą należy absolutnie wyłączyć akcelerację
i wszelkie elementy tnie się z pełną prędkością, bez zmian prędkości
(nawet te z ostrymi narożnikami)?
pandabera
#28
Post napisał: pandabera » 27 lip 2012, 14:26
Nie wiem kto ci o tym mowil ale wydaje mi sie ze maszyna w trakcie kieronkow powinna zwalniac inaczej by wyskoczyla z prowadnic. Z tego co pamietam aby zachowac ostre narozniki mozna stosowac petelki techhnologiczne.
nic na siłe
251mz
Post napisał: 251mz » 27 lip 2012, 15:06
triera pisze: wszelkie elementy tnie się z pełną prędkością, bez zmian prędkości
teoretycznie powinno się jechać ze stałą prędkością....
ale jak wiadomo to teoria i z praktyką ma mało wspólnego.
w praktyce każda maszyna musi przyspieszać i zwalniać...
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 27 lip 2012, 17:50
to są szczegóły Panowie.
szybkość liniowa musi być taka stała ale zwalnianie przy narożnikach to nawet laser robi.
Tyle że tego nie widzicie.
Przecież maszyna musi się zatrzymać by zmienić kierunek
A długość dojazdu zależy od technologi oraz konstrukcji samego portalu.
