wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
Najemnik1078
- Posty w temacie: 12
tak dobrze rozumiesz.czyli dla otworow mozesz ustawic puls a dla lini zewnetrznych fastpiercing.komenda dla gazu to jest G32 P1 T10 dla tlenu G32 P2 T10 dla powietrza G32 P3 T10 dla azotu,parametr T oznacza cisnienie podawane w barach maxymalnie na niskim cisnieniu mozna ustawic 8bar bedzie to wtedy T80
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
Najemnik1078
podczas ciecia tlenem zawsze jest stosowane niskie cisnienie odpowiada za nie komenda G32 i ustawiamy je w subprogramie dopiero przy cieciu azotem mozemy zastosowac wysokie cisnienie wywolane komenda M54 ktore ustawiamy wlasnie na tym zegarze pod sterownikiem.przebicie zawze jest na niskim cisnieniu a ciecie zaleznie co tniemy jak stal czarna to niskie a jak inox lub inne kolorowe metale to wysokie a przedmuchac dobrze jest jak przechodzimy z tlenu na azot lub odwrotnie czasem w instalacji moze zostac troche niepozadnego gazu i pierwsze centymetry ciecia sa fatalne
mateu5
Czy ten parametr R przy G32 odpowiada właśnie za czas przedmuchu ? Miałem taki dziwny przypadek podczas cięcia inoxu 10mm, że po wycięciu 1 detalu kiedy przejechała do następnego zaczęła przebijać na azocie (bardzo rażące niebieskie światło), Jednak po zresetowaniu i puszczeniu jeszcze raz przepalała normalnie, a jeśli znowu sama sobie przejechała to problem się powtarzał.
Najemnik1078
mateu5
U mnie to wyglada mniej wiecej tak:
(TIME = 9.0 2.0)
(INN2 10MM)
(NF -6.5 ND 3.5)
#131=1.
IF[#10NE0]GOTO30
IF[#501+#502EQ2]GOTO30
N50
M76
M20
G13P4000
G32P1T10R30
M32
G04X0.1
M31
M26
M66
M65
M60
M22
G24S1500P100Q25R4.5
G24S1500P100Q30R3.5
G24S1500P100Q100R1
M61
G01S2500P100Q100F300
G91G01Z-3.5
G01X1.
G02I-1.
G0X-1.
G04X1.
G90
M31
GOTO9999
(FINE SLOW)
N10
(FAST)
M76
G13P4000
M32
G32P1T5R30
M31
M26
M66
G04X0.5
M65
M22
G24S4000P100Q100R1.
M60
G04X1.
M61
G01S4000P100Q100F300
G91G01Z-3.5
G90
G04X1.
GOTO9999
N30
#10=0
G32P1T10R300
GOTO50
N9999
M29
M27
M99
Dodam że zawsze usuwam polecenia M26 I M27 ponieważ na tych funkcjach maszyna się zatrzymuje i po prostu stoi.
(TIME = 9.0 2.0)
(INN2 10MM)
(NF -6.5 ND 3.5)
#131=1.
IF[#10NE0]GOTO30
N50
M76
M20
G13P4000
G32P1T10R30
M32
G04X0.1
M31
M26
M66
M65
M60
M22
G24S1500P100Q25R4.5
G24S1500P100Q30R3.5
G24S1500P100Q100R1
M61
G91G01Z-3.5
G01X1.
G02I-1.
G0X-1.
G04X1.
G90
M31
GOTO9999
(FINE SLOW)
N10
(FAST)
M76
G13P4000
M32
G32P1T5R30
M31
M26
M66
G04X0.5
M65
M22
G24S4000P100Q100R1.
M60
G04X1.
M61
G91G01Z-3.5
G90
G04X1.
GOTO9999
N30
#10=0
G32P1T10R300
GOTO50
N9999
M29
M27
M99
Najemnik1078
Najemnik1078
