wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
mateu5
- Posty w temacie: 12
Powierzchnia blachy jest po śrutowaniu więc to nie powinno być problemem. Dałem według kolegi rady, focus +1 oraz GAP 1.5 powiem, że przy cięciu prostych linii (kwadrat) tnie o wiele lepiej jednak przy okręgach fi25 wciąż jest bardzo źle, szczelina cięcia podczas cięcia okręgu jest dużo większa niż przy cięciu prostych linii. Co do przebicia to nie wiem czy jest poprawny, (brak doświadczenia nie pozwala mi na określenie jego poprawności), co wygenerował SiCAM to jest.
Najemnik1078
spróbuj tego piercingu (możliwe że bedziesz musiał go zoptymalizować:
O7001
#25=1
(TIME = 17.0 3.3)
(PREFORO FE37 15MM)
(FUOCO+1)
(D UGELLO=1.5MM)
IF[#25EQ0]GOTO10
G32P1T4R30
M32
G04X0.5
M31
G91G00Z15.
G90
M22
G24S2000P30Q35R0.5
G13P1000
M32
G04X0.1
M31
M22
G24S2500P30Q30R2.5
G24S2500P50Q35R4.5
G24S2500P80Q38R7.5
G13T5P1
G24S2500P100Q45R4.
G01S2000P500Q100F1000
G91G01Z4.
G90
G24S2000P100Q100R0.5
G90
M32
G13P2000
G32P1T10R10
G24S2000P25Q100R0.5
GOTO9999
(FINE SLOW)
N10
M76
(FAST 15MM)
G13P0
G32P1T2R30
M32
G04X0.1
M31
G91G0Z5.
M66
G04X0.1
M65
M22
G24S2500P500Q100R1
M60
G04X0.7
M61
G24S2500P500Q100R0.7
M60
G04X0.7
M61
M22
G91G0Z-1.5
G24S2500P500Q100R1.2
G32P1T2R10
M60
G04X0.5
M61
//M75
G90
M32
G04X0.1
G13P1500
N9999
M32
M99
ja miałem idealne przebicie na tych parametrach
blacha nie śrutowana ale szlifowana szlifierką oscylacyjno-obrotową tzw. bączkiem
O7001
#25=1
(TIME = 17.0 3.3)
(PREFORO FE37 15MM)
(FUOCO+1)
(D UGELLO=1.5MM)
IF[#25EQ0]GOTO10
G32P1T4R30
M32
G04X0.5
M31
G91G00Z15.
G90
M22
G24S2000P30Q35R0.5
G13P1000
M32
G04X0.1
M31
M22
G24S2500P30Q30R2.5
G24S2500P50Q35R4.5
G24S2500P80Q38R7.5
G13T5P1
G24S2500P100Q45R4.
G91G01Z4.
G90
G90
M32
G13P2000
G32P1T10R10
G24S2000P25Q100R0.5
GOTO9999
(FINE SLOW)
N10
M76
(FAST 15MM)
G13P0
G32P1T2R30
M32
G04X0.1
M31
G91G0Z5.
M66
G04X0.1
M65
M22
G24S2500P500Q100R1
M60
G04X0.7
M61
M60
G04X0.7
M61
M22
G91G0Z-1.5
G32P1T2R10
M60
G04X0.5
M61
//M75
G90
M32
G04X0.1
G13P1500
N9999
M32
M99
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
Najemnik1078
MOZESZ TO USUNAC Z POWODZENIEM SG MKII Z TEGO NIE KOZYSTA WAZNE JEST TO #25=1 JESLI WSTAWISZ 0 ZAMIAST 1 BEDZIE SIE PRZEBIJAL FASTPIERCINGIEM
TE PARAMETRY PRZEBICIA TESTOWALEM NA #20 BEZ ZENDRY MOZLIWE ZE BEDZIESZ MUSIAL WYDLUZYC CZASY NA KOLEJNYCH ETAPACH PRZEBIJANIA LUB ZMNIEJSZYC TROSZKE GAZ I MOC.SICAM GENERUJE PARAMETRY Z TABEL NIE ZAWSZE SIE ONE SPRAWDZAJA.
Najemnik1078
Najemnik1078
Najemnik1078
wlasciwie to zalezy jak sicam jest skonfigurowany standardowo jest to #25 ale moze byc ze u ciebie jest to #131 w subprogramach tez sie znajduje to polecenie np:
O0105
GOTO #502
N1 G00 X23.706 Y14.6
#25=0 -USTAWIENIE RODZAJU PRZEBICIA
G64
M98 P7001
M98 P8014
G09 G01 X23.706 Y11.6
F#4
O0105
GOTO #502
G64
M98 P7001
M98 P8014
F#4
