wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
mateu5
Posty w temacie: 12
#151
Post napisał: mateu5 » 16 cze 2011, 10:51
Czyli jeśli dobrze rozumiem, #25 moze sie znajdowac w podprogramie gdzie opisany jest kontur ciecia, a nie koniecznie w samym piercingu ? Serwis jeszcze coś wspominał o przedmuchu przy zmianie gazu. I tu moje pytanie jaka komenda za to odpowiada ?
Najemnik1078
Posty w temacie: 12
#152
Post napisał: Najemnik1078 » 16 cze 2011, 17:48
tak dobrze rozumiesz.czyli dla otworow mozesz ustawic puls a dla lini zewnetrznych fastpiercing.komenda dla gazu to jest G32 P1 T10 dla tlenu G32 P2 T10 dla powietrza G32 P3 T10 dla azotu,parametr T oznacza cisnienie podawane w barach maxymalnie na niskim cisnieniu mozna ustawic 8bar bedzie to wtedy T80
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
mateu5
Posty w temacie: 12
#153
Post napisał: mateu5 » 16 cze 2011, 19:58
Skoro to ustawienie dla niskiego ciśnienia to podczas przebicie stosuje sie wlasnie to niskie ciśnienie ? A podczas ciecia wysokie ? Czyli to które ustawiam na zegarze pod sterownikiem? Wciąż nie wiem o co chodzi z tym przedmuchem. Jak te ciśnienia się mają w przypadku tlenu ?
Najemnik1078
Posty w temacie: 12
#154
Post napisał: Najemnik1078 » 16 cze 2011, 20:13
podczas ciecia tlenem zawsze jest stosowane niskie cisnienie odpowiada za nie komenda G32 i ustawiamy je w subprogramie dopiero przy cieciu azotem mozemy zastosowac wysokie cisnienie wywolane komenda M54 ktore ustawiamy wlasnie na tym zegarze pod sterownikiem.przebicie zawze jest na niskim cisnieniu a ciecie zaleznie co tniemy jak stal czarna to niskie a jak inox lub inne kolorowe metale to wysokie a przedmuchac dobrze jest jak przechodzimy z tlenu na azot lub odwrotnie czasem w instalacji moze zostac troche niepozadnego gazu i pierwsze centymetry ciecia sa fatalne
mateu5
Posty w temacie: 12
#155
Post napisał: mateu5 » 16 cze 2011, 20:55
Czy ten parametr R przy G32 odpowiada właśnie za czas przedmuchu ? Miałem taki dziwny przypadek podczas cięcia inoxu 10mm, że po wycięciu 1 detalu kiedy przejechała do następnego zaczęła przebijać na azocie (bardzo rażące niebieskie światło), Jednak po zresetowaniu i puszczeniu jeszcze raz przepalała normalnie, a jeśli znowu sama sobie przejechała to problem się powtarzał.
Najemnik1078
Posty w temacie: 12
#156
Post napisał: Najemnik1078 » 16 cze 2011, 21:30
Sprawdz jaka komenda jest przed wlaczeniem wiazki podczas przebicia to powinno wyladac tak
O7001
G32 P1 T10 R150
G13 P3000
M33
M22
G24 S2500 P250 Q20 R6.0
G01 S2500 P100 Q100 F100
G32 P3 T20
G91G01X-1.5
G2I1.5
M54
G1X1.5
G90
M32
M99
mateu5
Posty w temacie: 12
#157
Post napisał: mateu5 » 17 cze 2011, 12:32
U mnie to wyglada mniej wiecej tak:
(TIME = 9.0 2.0)
(INN2 10MM)
(NF -6.5 ND 3.5)
#131=1.
IF[#10NE0]GOTO30
IF[#501+#502EQ2]GOTO30
N50
M76
M20
G13P4000
G32P1T10R30
M32
G04X0.1
M31
M26
M66
M65
M60
M22
G24S1500P100Q25R4.5
G24S1500P100Q30R3.5
G24S1500P100Q100R1
M61
G01S2500P100Q100F300
G91G01Z-3.5
G01X1.
G02I-1.
G0X-1.
G04X1.
G90
M31
GOTO9999
(FINE SLOW)
N10
(FAST)
M76
G13P4000
M32
G32P1T5R30
M31
M26
M66
G04X0.5
M65
M22
G24S4000P100Q100R1.
M60
G04X1.
M61
G01S4000P100Q100F300
G91G01Z-3.5
G90
G04X1.
GOTO9999
N30
#10=0
G32P1T10R300
GOTO50
N9999
M29
M27
M99
Dodam że zawsze usuwam polecenia M26 I M27 ponieważ na tych funkcjach maszyna się zatrzymuje i po prostu stoi.
Najemnik1078
Posty w temacie: 12
#158
Post napisał: Najemnik1078 » 18 cze 2011, 10:12
to jest chyba o ile pamiętam komenda retryprofilera SG MKII tego nie używa.a tak wogole to podaj emaila to podesle ci komplet przebic na blache czarną .
mateu5
Posty w temacie: 12
#159
Post napisał: mateu5 » 18 cze 2011, 10:21
[email protected] jeśli jeszcze coś posiadasz związanego z tą maszyną to również bym prosił o przesłanie.
Najemnik1078
Posty w temacie: 12
#160
Post napisał: Najemnik1078 » 19 cze 2011, 09:49
nie mogę wysłać masz zapchaną skrzynkę chyba
