wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
Sylwek Byliński
frezek1
WITAM JESTEM NOWYM OPERATOREM LASERA MAZAKA ,POMAŁU NABIERAM DOŚWIADCZENIA ,MAM JUŻ PEWNE DOŚWIADCZENIA W CIĘCIU STALI CZARNEJ DO 22 MM, NIERDZEWKI DO 15 MM ,MAM PROBLEM Z CIĘCIEM BLACHY ŻAROODPORNEJ H13JS ,PROSIŁBYM O JAKIEŚ PORADY ,SUGESTIE NA TEMAT POCIĘCIA TEJ BLACHY ,GRUBOŚĆ TO 8 I 10 MM,DOTYCHCZASOWE PRÓBY NIE PRZYNIOSŁY EFEKTU
Sylwek Byliński
loopack napisał
Pisak napisał
loopack napisał
moim zdaniem w takich laserach oczywiście można wycinać w plastiku,papierze,sklejce itp. materiałach ale taki laser jest stworzony do ciecia stali i tylko przy wycinaniu w stali są wykorzystywane wszystki jego możliwości . Nie wyobrażam sobie żeby ktoś kupywał taki laser do cięcia plastiku.Czy tego typu laserem można wycinać w plastiku, czy jest to już za duża moc i się stopi, czyli mija się to z celem?
Pisak napisał
z chęcią poznałbym parametry do wycinania szkła?Można ciąć tworzywa sztuczne, drewno, szkło, karton itp. Kwestia dobrania parametrów.
Pisak
Nie mam takich parametrów, nigdy nie widziałem jak tnie się szkło ale jeden facet chwalił się że się da. Ale czy to prawda to w sumie nie wiem. Przyznaję że może z tym szkłem to przesadziłem.Sylwek Byliński pisze:Witam
z chęcią poznałbym parametry do wycinania szkła?Można ciąć tworzywa sztuczne, drewno, szkło, karton itp. Kwestia dobrania parametrów.![]()
@loopack
30 cm ? Nie 3 ? Bo jak 30 to raczej nie. Kuli ci nie zrobi.
Emergency_Stop
- Posty w temacie: 25
Kilkukrotnie wykonywałem próby wycinania szkła na laserze. Niestety jest to karkołomne zadanie, przeważnie już sam piercing powoduje uszkodzenie materiału. Sytuację poprawia podgrzanie szkła, kilka rzeczy udało mi się nawet wyciąć, jednak ilość podejść była zbyt duża aby opłacało się wchodzić w ten temat zwłaszcza iż górę nad parametrami miał fart.
Wbrew pozorom, znam kilka firm których maszyna materiał inny niż tworzywo widzi okazyjnie, są to przeważnie maszyny w okolicy 1 - 1.5 kW.
pozdrawiam
pozdrawiam
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
numerek
- Posty w temacie: 12
o witaj Emergency_Stop fajnie że wróciłeś
mam takie pytanie :
jest inox dajmy na to 5 mm focus -3 gaz 12 bar
tniemy np kwadrat 100 x 100
jedzie 3 boki jest ok zaczyna ostatni bo pojawia się niebieska łuna - jak przy ustawianiu focusa i laser zamiast ciąć robi grad ale taki do góry - nie przecina materiału
moje podejrzenie jest takie że soczewka jest brudna i podczas cięcia nagrzewają się te syfy - soczewka traci swoją ogniskową i zaczyna bruździć
czy mam rację ?
jeśli nie to jaka może być przyczyna ?
jutro wycyścimy soczewkę i zobaczymy co w trawie piszczy ale ciekaw jestem waszej opinii
mam takie pytanie :
czy mam rację ?
Emergency_Stop
numerek: dokładnie wycentruj dyszę i sprawdź jej stan czy aby nie jest uszkodzona. Miałem i przypadek z wadliwą soczewką wyjętą prosto z pudełka, że robiła takie numery i pomogło założenie kolejnej. Przy grubszej nierdzewce bardzo pomagają zaokrąglenia zamiast kątów, jeżeli już trzeba coś na ostro to spróbuj pętelki. Sprawdź też stabilność ciśnienia azotu w trakcie cięcia, bywało iż z początkowych 14 bar robiło się 8. To samo z mocą, jak coś jest nie tak z rezonatorem to od razu widać to na ekranie no i materiale. Rzuć też okiem na wysokość dyszy od materiału, czy na tej wadliwej krawędzi nie idzie w górę. Takie sprawy jak wadliwe działanie czujnika najlepiej wykluczyć wycinając mały detal z wyłączonym czujnikiem.
Jak coś jeszcze przyjdzie mi do głowy to skrobnę.
pozdrawiam
pozdrawiam
