wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
lewy10psdw
- Posty w temacie: 6
lewy10psdw
numerek
- Posty w temacie: 12
w postprocesorze zaznaczasz opcje plasic burning i masz odparowanie
niestety odparowanie jest paskudne -przynajmniej u mnie nie do przyjęcia
głowica podnosi się na kilka cm i wiązka jak mioltła jedzie po lini cięcia
efekt masz wytopioną folię szerokości około 0,5 cm
zmyć to graniczy z cudem
imho lepiej zastosować blachę z folią "laserową" ustawić najpeirw wkłucie i
potem ciąć
przy okazji mam pytanie :
padło tu stwierdzenie że przy blachach czarnych podłej jakości robicie przebieg "trasowania" w celu pozbycia się rdzy czy też zendry
pytanie jak to robicie ?
potem ciąć
Sylwek Byliński
Może niepotrzebnie się wtrącę :
numerek napisał
Nie mam styczności z Mazakami ale w Bystronikach funkcja która umożliwia przecięcie foli nazywa się grawerowanie i w tym grawerowaniu mamy możliwość ustawienia wysokości głowicy ,mocy , ciśnienia gazu , może w Mazakach też można.
W Trumpfach nazywa się to odparowanie i jest możliwość ustawienia parametrów tej funkcji. Folia laserowa nie zawsze spełnia swoją funkcję czym jest starsza tym słabsza.
Seql napisał:
Pozdrawiam.
numerek napisał
niestety odparowanie jest paskudne -przy najmniej u mnie nie do przyjęcia
głowica podnosi się na kilka cm i wiązka jak miotła jedzie po linii cięcia
imho lepiej zastosować blachę z folią "laserową" ustawić najpierw wkłucie i
potem ciąć
W Bystronikach i Trumpfach właśnie można ustawić grawerowanie albo odparowanie pordzewiałej blachy . Można również jeśli w Mazakach tego nie ma , najpierw pociąć dany plan małą mocą i na to samo wyjdzie.przy okazji mam pytanie :
Seql napisał:
Z tego co wiem to większość producentów laserów zabrania ciąć blachy po piaskowaniu, ewentualnie mogą być śrutowane.ja osobiście kupuje blachy czarne po piaskowaniu innych nie.
ponieważ nie mam czasu na zabawe.
Pozdrawiam.
numerek
kolega pytał o odparownie folii - więc podałem
co do grawerowania też jest więc to nie problem ale... to wymaga stworzenia/ modyfikacji programu tak aby najpierw grawerował a potem wypalał to samo
póki co to wiele jeszcze nie wiem/nie umiem więc niektóre rzeczy przychodzą z trudem
tak sobie kombinowałem i nie wiem gdzie ale wystarczyłoby np zmodyfikować ten plactic burning aby nie podnosił głowicy tak wysoko to bedzie ciął ładnie tę folię
ja zaznaczam tę funkcję i ręcznie koryguję położenie zetki - no ale to upierdliwe i nie zawsze się po prostu chce
niebawem będą u mnie chłopaki z mazaka to podpytam
pewnie jest jeszcze dużo w tym mazaku tyle że trzeba to odkryć
lewy10psdw
Sylwek Byliński
lewy10psdw
