wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 20 sty 2011, 15:06
Jak odparujesz to sie dopiero przyklei:) Ja stosuje odparowanie w takich detalach, gdzie istnieje ryzyko napompowania sie folii i przesuniecia detalu lub arkusza.
Seql
Posty w temacie: 10
#112
Post napisał: Seql » 20 sty 2011, 15:17
a jak robisz to odparowanie?
to mnie interesujebo ja nie robie tego a tylko o tym słyszałęm.
więc jak byś mi podpowiedział to bym był wdzięczny.
możesz nawet na priv.
pozdro
Mazak Super Turbo - X 510 / 4 kw.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 20 sty 2011, 20:46
Programujesz tego mazaka sicamem?? Jak tak to zapytam jutro w pracy kolege i Ci odpisze jeżeli bedzie pamietal, bo ja w sicamie robilem dwa lata temu i nigdy nie uzywalem odparowania, ale myśle ze jezeli dobrze poszukasz to znajdziesz.
numerek
Posty w temacie: 12
#114
Post napisał: numerek » 21 sty 2011, 20:37
w postprocesorze zaznaczasz opcje plasic burning i masz odparowanie
niestety odparowanie jest paskudne -przynajmniej u mnie nie do przyjęcia
głowica podnosi się na kilka cm i wiązka jak mioltła jedzie po lini cięcia
efekt masz wytopioną folię szerokości około 0,5 cm
zmyć to graniczy z cudem
imho lepiej zastosować blachę z folią "laserową" ustawić najpeirw wkłucie i
potem ciąć
przy okazji mam pytanie :
padło tu stwierdzenie że przy blachach czarnych podłej jakości robicie przebieg "trasowania" w celu pozbycia się rdzy czy też zendry
pytanie jak to robicie ?
Seql
Posty w temacie: 10
#115
Post napisał: Seql » 22 sty 2011, 13:51
ja osobiście kupuje blachy czarne po piasowkaniu innych nie.
ponieważ nie mam czasu na zabawe.
pozdro
Sylwek Byliński
#116
Post napisał: Sylwek Byliński » 22 sty 2011, 17:38
Może niepotrzebnie się wtrącę :
numerek napisał
niestety odparowanie jest paskudne -przy najmniej u mnie nie do przyjęcia
głowica podnosi się na kilka cm i wiązka jak miotła jedzie po linii cięcia
imho lepiej zastosować blachę z folią "laserową" ustawić najpierw wkłucie i
potem ciąć
Nie mam styczności z Mazakami ale w Bystronikach funkcja która umożliwia przecięcie foli nazywa się grawerowanie i w tym grawerowaniu mamy możliwość ustawienia wysokości głowicy ,mocy , ciśnienia gazu , może w Mazakach też można. :wink: W Trumpfach nazywa się to odparowanie i jest możliwość ustawienia parametrów tej funkcji. Folia laserowa nie zawsze spełnia swoją funkcję czym jest starsza tym słabsza.
W Bystronikach i Trumpfach właśnie można ustawić grawerowanie albo odparowanie pordzewiałej blachy . Można również jeśli w Mazakach tego nie ma , najpierw pociąć dany plan małą mocą i na to samo wyjdzie.
Seql napisał:
ja osobiście kupuje blachy czarne po piaskowaniu innych nie.
Z tego co wiem to większość producentów laserów zabrania ciąć blachy po piaskowaniu, ewentualnie mogą być śrutowane. :wink:
numerek
Posty w temacie: 12
#117
Post napisał: numerek » 22 sty 2011, 17:58
kolega pytał o odparownie folii - więc podałem
co do grawerowania też jest więc to nie problem ale... to wymaga stworzenia/ modyfikacji programu tak aby najpierw grawerował a potem wypalał to samo
póki co to wiele jeszcze nie wiem/nie umiem więc niektóre rzeczy przychodzą z trudem :)
tak sobie kombinowałem i nie wiem gdzie ale wystarczyłoby np zmodyfikować ten plactic burning aby nie podnosił głowicy tak wysoko to bedzie ciął ładnie tę folię
ja zaznaczam tę funkcję i ręcznie koryguję położenie zetki - no ale to upierdliwe i nie zawsze się po prostu chce
niebawem będą u mnie chłopaki z mazaka to podpytam
pewnie jest jeszcze dużo w tym mazaku tyle że trzeba to odkryć
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 22 sty 2011, 21:04
Seql chyba chodzi Ci o blachy trawione a nie piaskowane? Sylwek możesz rozwinąć bo pierwszy raz slysze ze nie mozna ciąć piaskowanych, czym jest to spowodowane? Kiedys cielismy sporo takiej blaszki st 10mm i musze przyznac ze kiepsko sie palila
Sylwek Byliński
#119
Post napisał: Sylwek Byliński » 23 sty 2011, 16:07
Blachy piaskowane takim materiałem jak piasek zawierają drobiny kwarcu który utrudnia cięcie, powoduje rozproszenie promienia .Podczas cięcia takiej blachy można zaobserwować często iskierki ulatujące na boki. Pozdrawiam :grin:
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 23 sty 2011, 17:15
Dzieki za cenne informacje:) To co zaobserwowalem to to, ze rozbryzg przy wkluciu byl dosyc spory i rzeczywiscie gorzej sie palily, a po prostu klient zyczyl sobie taki material.
