Wybór tokarki TUM 25B czy MTP Smart 410x1000
maszynista1
Re: Wybór tokarki TUM 25B czy MTP Smart 410x1000
#31
Post napisał: maszynista1 » 16 lut 2021, 10:48
Petroholic pisze: a wygląda na zaorane?
Pryzma najbardziej się ściera od wewnętrznej strony której akurat na zdjęciu nie widać, zrób pomiary i podaj cenę to będziemy dyskutować.
Majster70
#32
Post napisał: Majster70 » 16 lut 2021, 11:11
2 lata temu kupiłem taką starą, minimalnie używana TUM25B właśnie taką "powojskową". Służy u mnie jako 2-ga, zapasowa tokarka konwencjonalna do pierdółek typu małe kołeczki czy tulejeczki. Nie miałem z nią do tej pory większych problemów.
Ale jeżeli miałbym ci rekomendować zakup takiej, to ze specjalistą. Weź kogoś znającego się na rzeczy do oceny stanu tokarki. No jak miałem taki problem, że tokarka była niepodłączona do sieci. Ocena tylko wizualna, mogłem sobie ewentualnie ręcznie czymś pokręcić. Za minimalnie używaną zapłaciłem 16 tys.
Petroholic
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: Petroholic » 16 lut 2021, 20:29
maszynista1 pisze:zrób pomiary i podaj cenę to będziemy dyskutować
Pomiary zrobię na pewno tylko nie wiem jak szybko... Cenę już gdzieś tu podałem chyba albo na PW autorowi... 19.5k netto z tym osprzętem który ma chcą za nią...
maszynista1
#34
Post napisał: maszynista1 » 16 lut 2021, 21:53
24000 brutto za siedmioletnią chińską tokarkę to moim zdaniem za drogo, decyzja należy do kol. marselusek.
marselusek
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: marselusek » 16 lut 2021, 22:21
No właśnie, jak by była za 16 to wtedy tak jak mówisz : specjalista, ocena i decyzja, ale jak trzeba dać 25k a parametry wyraźnie słabsze niż w nowym chinolu to raczej za duże ryzyko przy zerowej oszczędności
Dodane 17 minuty 32 sekundy:
No właśnie chciałbym usłyszeć opinię szanownych forumowiczów na temat Jazon CD6236B kontra MTP 410x1000 smart
-oba chinole
-max średnica : Jazon 360 (po wybraniu mostka 490) MTP 410
-waga Jazon 1400 kg MTP 1530 kg
- Tuleja konika Jazon 65mm mors 5 MTP 50mm mors 4
-szerokość łoża : Jazon : 320 mm MTP 250 mm
- Moc : Jazon 5,5 kw MTP 3,3 kw (silniejszy zdecydowanie, ale czy Jazon ma sprzęgło ? )
-uchwyt Jazon 250 (chyba) MTP 200
- obie odczyty w trzech osiach lecz jazon posiada więcej opcji
-przelot wrzeciona Jazon 63 mm MTP 52 mm
- dostawa : Jazon na koszt kupującego (cena nieznana , ale z Białegostoku do centralnej polski...) MTP dostawa i uruchomienie w cenie
-cyfra : Jazon 60k brutto (nowy) MTP 27k brutto (nowy)
Generalnie Jazon wypada lepiej (parametry) ale czy powalająco lepiej ? Cenowo JAzon ponad dwa razy droższy.
Nie wiem jak z jakością wykonania Jazona czy cena to odzwierciedla ?
Co o tym koledzy sądzicie ?
Petroholic
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: Petroholic » 16 lut 2021, 22:46
marselusek pisze:waga Jazon 1400 kg
1500 na tabliczce
marselusek pisze:-max średnica : Jazon 360 (po wybraniu mostka 490)
znalazłem też info, że nad łożem jest 390 ale nie potwierdzone - zmierzę to będzie wiadomo
marselusek pisze:-szerokość łoża : Jazon : 320 mm
330mm
marselusek pisze:ale czy Jazon ma sprzęgło ?
dobre pytanie - sprawdzę :)
marselusek pisze:-przelot wrzeciona Jazon 63 mm
info jest, że 65mm ale to też sprawdzę :)
I ogólnie sam jestem ciekaw czemu nowy Jazon kosztuje 60k??? Jakość wykonania ocenię sam ale o jakości bebechów przekonam się dopiero jak go otworzę :) A konstruktywne opinie chętnie sam poczytam...
rc36
#37
Post napisał: rc36 » 17 lut 2021, 00:13
marselusek pisze:No właśnie chciałbym usłyszeć opinię szanownych forumowiczów na temat Jazon CD6236B kontra MTP 410x1000 smart
Gdyby był wybór np. miedzy Tum 35 w bardzo dobrym stanie a nowy chińczyk 410x1000 to prawdopodobnie wybrałbym TUMa 35, ale w tym przypadku kupiłbym nówkę sztukę.
Wprawdzie ta używana tokarka jest pewnie trochę bardziej sztywna od 410x1000, ale była używana na produkcji sześć lat.
Sam mam tokarkę 360x1000, jest to maszyna o wadze niespełna 600kg i toczyłem już nią krążki stalowe ⌀250 i jakoś zbytnio nie protestowała, dla takiej 410x1000 stalowy krążek ⌀250 to pewnie fraszka.
Jakiś czas temu przetoczyłem wałek L100mm bez podparcia i różnica na średnicy wynosiła ok. pięć mikronów. W mojej maszynce stosunkowo mała sztywność jest rekompensowana przez precyzję toczenia.
Majster70
#38
Post napisał: Majster70 » 17 lut 2021, 07:11
rc36 pisze:Gdyby był wybór np. miedzy Tum 35 w bardzo dobrym stanie a nowy chińczyk 410x1000 to prawdopodobnie wybrałbym TUMa 35
TUM25B jest troszkę mniejsza od 35-tki. W sumie też szukałem TUM35 ale trafiła się TUM25B praktycznie nie śmigana w sytuacji gdy miałem większą tokarkę - no to się zdecydowałem. Z tego co usłyszałem od sprzedawcy, to w woju stała na samochodzie nie używana jako mobilne zabezpieczenie techniczne.
szopenn
#39
Post napisał: szopenn » 17 lut 2021, 08:33
marselusek pisze:czy powalająco lepiej
a jak komuś potrzebny większy przelot wrzeciona to na 52mm nawet nie popatrzy, więc tutaj ultra hiper mega powalająco lepiej...
marselusek
Posty w temacie: 15
#40
Post napisał: marselusek » 17 lut 2021, 09:10
Troszkę niewłaściwie sformułowałem pytanie w poprzedniej wiadomości dlatego poprawka :
Czy nowy MTP 410x1000 za 27k czy 6 letni Jazon w bardzo dobrym stanie (szczegóły pomiarów doda kolega Petroholic) za 24k ?
Parametry obu w poprzednim moim poście
Bardzo proszę kolegów o Wasze opinie
Wróć do „WARSZTAT”
