Petroholic pisze: a wygląda na zaorane?
Pryzma najbardziej się ściera od wewnętrznej strony której akurat na zdjęciu nie widać, zrób pomiary i podaj cenę to będziemy dyskutować.
Pomiary zrobię na pewno tylko nie wiem jak szybko... Cenę już gdzieś tu podałem chyba albo na PW autorowi... 19.5k netto z tym osprzętem który ma chcą za nią...maszynista1 pisze:zrób pomiary i podaj cenę to będziemy dyskutować
No właśnie, jak by była za 16 to wtedy tak jak mówisz : specjalista, ocena i decyzja, ale jak trzeba dać 25k a parametry wyraźnie słabsze niż w nowym chinolu to raczej za duże ryzyko przy zerowej oszczędności2 lata temu kupiłem taką starą, minimalnie używana TUM25B właśnie taką "powojskową". Służy u mnie jako 2-ga, zapasowa tokarka konwencjonalna do pierdółek typu małe kołeczki czy tulejeczki. Nie miałem z nią do tej pory większych problemów.
Ale jeżeli miałbym ci rekomendować zakup takiej, to ze specjalistą. Weź kogoś znającego się na rzeczy do oceny stanu tokarki. No jak miałem taki problem, że tokarka była niepodłączona do sieci. Ocena tylko wizualna, mogłem sobie ewentualnie ręcznie czymś pokręcić. Za minimalnie używaną zapłaciłem 16 tys.
No właśnie chciałbym usłyszeć opinię szanownych forumowiczów na temat Jazon CD6236B kontra MTP 410x1000 smart24000 brutto za siedmioletnią chińską tokarkę to moim zdaniem za drogo, decyzja należy do kol. marselusek.
1500 na tabliczcemarselusek pisze:waga Jazon 1400 kg
znalazłem też info, że nad łożem jest 390 ale nie potwierdzone - zmierzę to będzie wiadomomarselusek pisze:-max średnica : Jazon 360 (po wybraniu mostka 490)
330mmmarselusek pisze:-szerokość łoża : Jazon : 320 mm
dobre pytanie - sprawdzęmarselusek pisze:ale czy Jazon ma sprzęgło ?
info jest, że 65mm ale to też sprawdzęmarselusek pisze:-przelot wrzeciona Jazon 63 mm
marselusek pisze:No właśnie chciałbym usłyszeć opinię szanownych forumowiczów na temat Jazon CD6236B kontra MTP 410x1000 smart
TUM25B jest troszkę mniejsza od 35-tki. W sumie też szukałem TUM35 ale trafiła się TUM25B praktycznie nie śmigana w sytuacji gdy miałem większą tokarkę - no to się zdecydowałem. Z tego co usłyszałem od sprzedawcy, to w woju stała na samochodzie nie używana jako mobilne zabezpieczenie techniczne.rc36 pisze:Gdyby był wybór np. miedzy Tum 35 w bardzo dobrym stanie a nowy chińczyk 410x1000 to prawdopodobnie wybrałbym TUMa 35
marselusek pisze:czy powalająco lepiej
