Wybór pierwszej tokarki, czym się sugerować, na co patrzeć.
szymitsu21
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 31
#21
Post napisał: szymitsu21 » 20 sie 2015, 13:08
No cóż, będę szukał.
Powoli może coś znajdę, nie mniej jednak od kilku dni na siłę już bym chciał coś kupic. LD 550 wygląda super i jeszcze jak zobaczyłem parę rzeczy zrobionych tym sprzętem to aż miło, ale przeraża mnie szum skrzyni przekladniowej i silnik na który każdy narzeka.
Zastanawiam się czy nie lepiej dołożyć i kupić coś na raty powiedzmy do 1600/1700€
Nie chce na raz wydać tyle kasy bo jestem tutaj krótko i wydając powiedzmy 2k zostanę prawie bez grosza :)
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
ahabich
#22
Post napisał: ahabich » 20 sie 2015, 13:14
Silnik nutoola jest słaby i się grzeje, ale sam silnik pracuje bezgłośnie, bez wibracji. Biorąc pod uwagę jego znikomą moc na silnik nie narzekam :)
Bierz nutoola, jego głowną zaletą jest proste łoże :smile:
szymitsu21
Posty w temacie: 31
#23
Post napisał: szymitsu21 » 20 sie 2015, 13:21
Ok, ale sama skrzynia przekladniowej wyje okropnie z tego co widzę na przykład na tym filmiku.
No i tutaj raczej gość nie chwali tego sprzętu.
A Co myślicie o czymś takim na przykład?
http://allegro.pl/tokarka-wm-210v-210x4 ... 29856.html
Ostatnio zmieniony 20 sie 2015, 13:24 przez szymitsu21, łącznie zmieniany 1 raz.
ak47
#24
Post napisał: ak47 » 20 sie 2015, 13:23
Może ktoś przybliżyć o co chodzi z tym nożem Kolesowa ?
Post napisał: RomanJ4 » 20 sie 2015, 13:27
ahabich pisze:Bierz nutoola, jego głowną zaletą jest proste łoże :smile:
I ma jeszcze jedna jeśli chodzi o napęd niewątpliwą zaletę, o której już nieraz tu pisałem. Mianowicie mechaniczną skrzynkę prędkości we wrzecienniku.
Po zmianie silnika na mocniejszy (a jeszcze z falownikiem) mamy bardzo mocny napęd wrzeciona na różnych obrotach, nawet najmniejszych (do gwintowania narzynkami, gwintownikami, wiercenia, i innych "siłowych" operacji).
Minus Nutoola to brak choćby najprostszej 3-zakresowej (jak w innych) skrzynki posuwów, przez co zmiana prędkości skrawania przez wymianę kół gitary jest nieco upierdliwa.
szymitsu21
Posty w temacie: 31
#26
Post napisał: szymitsu21 » 20 sie 2015, 19:35
Wypowie się ktoś na temat tej tokarki z ogłoszenia które dodałem?
rc36
Posty w temacie: 22
#27
Post napisał: rc36 » 20 sie 2015, 20:09
Jeśli ta waga 70kg jest prawdziwa to omijaj to szerokim łukiem.
szymitsu21
Posty w temacie: 31
#28
Post napisał: szymitsu21 » 20 sie 2015, 20:12
rc36 pisze:Jeśli ta waga 70kg jest prawdziwa to omijaj to szerokim łukiem.
nie zwróciłem na to uwagi szczerze, ale jest to stanowczo za mało?
Jaka mniej więcej powinna być waga takiej tokarki ?
Nutool warzy okolice 120Kg to już jest przyzwoicie?
rc36
Posty w temacie: 22
#29
Post napisał: rc36 » 20 sie 2015, 20:19
Nutool to 130kg ( przynajmniej na moim tak napisane)i jest to minimum wg. mnie na taką maszynę.
szymitsu21
Posty w temacie: 31
#30
Post napisał: szymitsu21 » 20 sie 2015, 20:40
rc36 pisze:Nutool to 130kg ( przynajmniej na moim tak napisane)i jest to minimum wg. mnie na taką maszynę.
No ja strzeliłem z tego co pamiętałem, nie mniej jednak jest to dwukrotnie więcej.
Znalazłem jeszcze coś takiego, wygląda przyzwoicie(dla mnie laika) waga 110KG co już nie jest chyba jakoś mało.
Co o tym sądzicie?
http://allegro.pl/marcosta-tokarka-d210 ... 44333.html
