Wybór frezarki
bartuss1
- Posty w temacie: 47
za długo by pisac o zaletach, ale masz chociazby w połączeniu z csmio mozliwośc taktowania z predkością 200kHz, wiec z silników czy to krokowych czy hybrydowych wyciskasz wszystko, przy serwach odnosnie tam charakterystyki steru to sie nie ma co rozpisywac.
maszyna nie musi byc zbazowana zeby sobie na mdi dojezdzac do dowolnego punktu programowego, nie musisz włączac od nowa programu zeby zmienic jakąkolwiek wartośc w configu, zero względne mozesz ustawić w dowolnym miejscu maszyny, ref masz na krancowkach - lin ma tylko obszar od do i zero ref, mach bez zaddnych kombinacji wspołpracuje z fanuciem, jedyna wada programu to taka ze pracuje pod winzgrozą a przy LPT trzeba dać opóxnienie sygnału z racji tego że nie jest to czas rzeczywisty.
To tak ogólnikowo, bo jak to z programami sterującymi moznaby tu opisywać do usranej smierci
syntetyczny
- Posty w temacie: 27
bartuss1
nie o csmio, csmio przy okazji, ale sam mach to co wszystko powyzej
moge jeszcze dodać ze przy zwykłyum machu na lpt mozna jedną krancowke danej osi skonfigurowac jako home i limity - np jezdząca kracowa, wiec jesli w trakcie pracy wpieprze sie na krancowke, to mogę za pomocą np emulacji jakiegos przycisku na klawiaturze zjechać z krancowki w trybie powolnym bezs tracenia wspołrzednych, na csmio ten dowcip akurat nie działa
syntetyczny
Nie wiem o co chodzi, a co w tym jest nadzwyczajnego?bartuss1 pisze:nie o csmio, csmio przy okazji, ale sam mach to co wszystko powyzej
bartuss1
certuss jest na machu , podobnie ergwind czy jubilex jak wolisz, jeden pieronm tak czy smak, kłotnie pomiedzy machowcami i linuksiarzami będą zawsze hehemineque pisze:ie chciałbym przerywać tego pięknego wywodu wyższości świąt Bożego Narodzenia nad wielkanocnymi ale czy możecie wypowiedzieć się ew na temat lub założyć nowy topic nt sterowania?
syntetyczny
