Wybór frezarki
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2016, 11:11
za długo by pisac o zaletach, ale masz chociazby w połączeniu z csmio mozliwośc taktowania z predkością 200kHz, wiec z silników czy to krokowych czy hybrydowych wyciskasz wszystko, przy serwach odnosnie tam charakterystyki steru to sie nie ma co rozpisywac.
maszyna nie musi byc zbazowana zeby sobie na mdi dojezdzac do dowolnego punktu programowego, nie musisz włączac od nowa programu zeby zmienic jakąkolwiek wartośc w configu, zero względne mozesz ustawić w dowolnym miejscu maszyny, ref masz na krancowkach - lin ma tylko obszar od do i zero ref, mach bez zaddnych kombinacji wspołpracuje z fanuciem, jedyna wada programu to taka ze pracuje pod winzgrozą a przy LPT trzeba dać opóxnienie sygnału z racji tego że nie jest to czas rzeczywisty.
To tak ogólnikowo, bo jak to z programami sterującymi moznaby tu opisywać do usranej smierci
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 16 lut 2016, 11:28
Czyli kolega mówi o zaletach CSMIO a nie o zaletach Mach, bo to że Mach gada z CSMIO to w zasadzie kwestia wtyczki. CSMIO może równie dobrze być obsługiwane przez MS Paint jakby się uprzeć.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2016, 12:07
nie o csmio, csmio przy okazji, ale sam mach to co wszystko powyzej
moge jeszcze dodać ze przy zwykłyum machu na lpt mozna jedną krancowke danej osi skonfigurowac jako home i limity - np jezdząca kracowa, wiec jesli w trakcie pracy wpieprze sie na krancowke, to mogę za pomocą np emulacji jakiegos przycisku na klawiaturze zjechać z krancowki w trybie powolnym bezs tracenia wspołrzednych, na csmio ten dowcip akurat nie działa
mineque
Posty w temacie: 22
#94
Post napisał: mineque » 16 lut 2016, 12:25
Nie chciałbym przerywać tego pięknego wywodu wyższości świąt Bożego Narodzenia nad wielkanocnymi ale czy możecie wypowiedzieć się ew na temat lub założyć nowy topic nt sterowania?
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 16 lut 2016, 12:30
syntetyczny pisze: pokazałbyś te zalety Macha. .
Jedna niezaprzeczalna - idiotoodporny :)
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 16 lut 2016, 12:47
bartuss1 pisze:nie o csmio, csmio przy okazji, ale sam mach to co wszystko powyzej
Nie wiem o co chodzi, a co w tym jest nadzwyczajnego?
Kreatura CNC
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2016, 14:18
mineque pisze:ie chciałbym przerywać tego pięknego wywodu wyższości świąt Bożego Narodzenia nad wielkanocnymi ale czy możecie wypowiedzieć się ew na temat lub założyć nowy topic nt sterowania?
certuss jest na machu , podobnie ergwind czy jubilex jak wolisz, jeden pieronm tak czy smak, kłotnie pomiedzy machowcami i linuksiarzami będą zawsze hehe
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 16 lut 2016, 17:34
bartuss1 pisze: prawdziwy linuksowiec ma pingwinka po prawej postu hehe
Możesz se być prawdziwy, nawet Polak :) mnie wystarczy jak pingwinek robi prawdziwe pieniążki :)
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2016, 17:58
znowu zaczynasz z tymi hucułami ? :P
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 16 lut 2016, 18:43
bartuss1 pisze:znowu zaczynasz z tymi hucułami ? :P
Wole hucuła niż araba. Takich wdzięcznych i wytrwałych zwierząt próżno szukać wśród koni czystej krwi.
Pieklisz się, a żadnego konkretnego argumentu nie przytoczyłeś. Nie rozróżniasz międzymordzia od hardwaru i się mądrzysz...
Kreatura CNC
