Wybór frezarki
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 17 lut 2016, 13:13
syntetyczny pisze:Jakbym ja miał wybierać najlepszy to byłby sinumeric.
Kolega kozak12 to czytać nie umie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kozak12
Posty w temacie: 27
#122
Post napisał: kozak12 » 17 lut 2016, 13:21
syntetyczny pisze:
kozak12 pisze:Przyznaj się że nigdy poza swoimi maszynami nie widziałeś nie programowałeś normalnej maszyny.
Normalna to znaczy jaka?Gdy makra/G-Wizzardy nie wystarczają, to to jakie mamy oprogramowanie na maszynie nie gra większej roli. Jeżeli operator ma tylko wywoływać kolejne programy z pamięci, to równie dobrze maszyna może działać z taśmy magnetycznej.
Operator dostaje program suwmiarkę rysunek.
Program jest ma wszystkie operacje .
ale od operatora zależy jakie detal ma wymiary i wcale nie musi co chwilę latać do cama.
Jak operator ma wybrać makro, wybrać narzędzie, wybrać parametry,
to nie mówimy o wydajnej obróbce bo z kiego grzyba operator ma wiedzieć jakie parametry na frez ,materiał są najlepsze .
chyba ze frezy drutem ucięty jakość powierzchni jak po gryzieniu psa jest zadowalająca
ale to w końcu narzędziówka :) .
[ Dodano: 2016-02-17, 13:25 ]
syntetyczny pisze:
Umiem. Te maszyny co założyciel pyta są na machu czyli się nadają.
mineque
Posty w temacie: 22
#123
Post napisał: mineque » 17 lut 2016, 14:19
kozak12 pisze:Te maszyny co założyciel pyta są na machu czyli się nadają.
OnRed. Jest na piko, nada się + autodesk 360?
bartuss1
Posty w temacie: 47
Post napisał: bartuss1 » 17 lut 2016, 16:02
kospnij se do ktoregos lepiej bo z forum to ci mietlik zrobią zbaczając z tematu jak zawsze hehe
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 17 lut 2016, 16:54
mineque pisze: OnRed. Jest na piko, nada się + autodesk 360?
Nie ma postprocesora bezpośrednio na piko ale jest ich tam tyle że pewnie któryś dopasuje.
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 17 lut 2016, 16:55
bartuss1 w końcu coś sensownego. Pojedzie kolega, zmaca, obejrzy, porozmawia, zrobi tabelki w excelu itd. Najlepiej jechać z gotowymi detalami, które się chce obrabiać.
Mach,LinuxCNC,Piko,Grafpro, to wszystko tylko programy, interface do maszyny, jeżeli operator nie umie, to maszyna i tak nie zrobi, bez względu czy to okuma, mazak czy inny Onred.
Bo sam rozważam zakup Onreda :wink:
[ Dodano: 2016-02-17, 17:00 ]
kamar Można postp fanuca okroić z dodatkowych funkcji i powinno śmignąć. W zasadzie postp fanuc/LinuxCNC/Pathpilot w dużej mierze jest taki sam. Jedyny problem jaki ja widzę, to wymiana narzędzia, ale to gaspar powinien ogarnąć. Bo to raptem kilka linijek.
Kreatura CNC
kozak12
Posty w temacie: 27
#127
Post napisał: kozak12 » 17 lut 2016, 17:14
Program sterujący to chyba najmniejszy problem.
W piko jest już jakiś cam na proste robotki fajna sprawa.
ale do foremek na tą chwilę za słaby.
Twórca piko chyba szybko postprocesor dobierze
Do mgcentrus trzeba cam dokupić i tu już wtedy jedna chwała.
czy mach czy piko.
Jeżeli kolega wybiera z tych dwóch maszyn obie są podobne
jedna dużo dłużej na rynku i moja rada taka zapytać jakie będą silniczki ile nm
jakich producentów śrubki, szyny .
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 17 lut 2016, 18:31
syntetyczny pisze: kamar Można postp fanuca okroić z dodatkowych funkcji
Tak robię z tokarkowym bo nie ma. Try linijki wykasować z kodu fanucowego i śmiga.
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 28
#129
Post napisał: Tomciotu » 17 lut 2016, 19:48
Do autora wątku
Tu masz kolego w miarę sensowną "frezarkę" nawet cena nie najgorsza i krzyżak podobno ze stali a nie aluminium.
http://allegro.pl/frezarka-ploter-grawe ... 97875.html
I przynajmniej ktoś nie pisze że można stal obrabiać.
Pozdro
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 17 lut 2016, 20:07
To ja bym wziął taką: http://allegro.pl/frezarka-wiertarka-cn ... 08463.html żeliwo, 4 osie, sterowanie wg upodobania. Tylko podpiąć co w duszy gra :wink:
Kreatura CNC
