Kolega kozak12 to czytać nie umie.syntetyczny pisze:Jakbym ja miał wybierać najlepszy to byłby sinumeric.
Wybór frezarki
syntetyczny
- Posty w temacie: 27
kozak12
Operator dostaje program suwmiarkę rysunek.syntetyczny pisze:Normalna to znaczy jaka?Gdy makra/G-Wizzardy nie wystarczają, to to jakie mamy oprogramowanie na maszynie nie gra większej roli. Jeżeli operator ma tylko wywoływać kolejne programy z pamięci, to równie dobrze maszyna może działać z taśmy magnetycznej.kozak12 pisze:Przyznaj się że nigdy poza swoimi maszynami nie widziałeś nie programowałeś normalnej maszyny.
Program jest ma wszystkie operacje .
ale od operatora zależy jakie detal ma wymiary i wcale nie musi co chwilę latać do cama.
Jak operator ma wybrać makro, wybrać narzędzie, wybrać parametry,
to nie mówimy o wydajnej obróbce bo z kiego grzyba operator ma wiedzieć jakie parametry na frez ,materiał są najlepsze .
chyba ze frezy drutem ucięty jakość powierzchni jak po gryzieniu psa jest zadowalająca
ale to w końcu narzędziówka
[ Dodano: 2016-02-17, 13:25 ]
Umiem. Te maszyny co założyciel pyta są na machu czyli się nadają.syntetyczny pisze:Kolega kozak12 to czytać nie umie.syntetyczny pisze:Jakbym ja miał wybierać najlepszy to byłby sinumeric.
syntetyczny
bartuss1 w końcu coś sensownego. Pojedzie kolega, zmaca, obejrzy, porozmawia, zrobi tabelki w excelu itd. Najlepiej jechać z gotowymi detalami, które się chce obrabiać.
Mach,LinuxCNC,Piko,Grafpro, to wszystko tylko programy, interface do maszyny, jeżeli operator nie umie, to maszyna i tak nie zrobi, bez względu czy to okuma, mazak czy inny Onred.
Bo sam rozważam zakup Onreda
[ Dodano: 2016-02-17, 17:00 ]
kamar Można postp fanuca okroić z dodatkowych funkcji i powinno śmignąć. W zasadzie postp fanuc/LinuxCNC/Pathpilot w dużej mierze jest taki sam. Jedyny problem jaki ja widzę, to wymiana narzędzia, ale to gaspar powinien ogarnąć. Bo to raptem kilka linijek.
kozak12
Program sterujący to chyba najmniejszy problem.
W piko jest już jakiś cam na proste robotki fajna sprawa.
ale do foremek na tą chwilę za słaby.
Twórca piko chyba szybko postprocesor dobierze
Do mgcentrus trzeba cam dokupić i tu już wtedy jedna chwała.
czy mach czy piko.
Jeżeli kolega wybiera z tych dwóch maszyn obie są podobne
jedna dużo dłużej na rynku i moja rada taka zapytać jakie będą silniczki ile nm
jakich producentów śrubki, szyny .
czy mach czy piko.
Tomciotu
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 28
Do autora wątku
Tu masz kolego w miarę sensowną "frezarkę" nawet cena nie najgorsza i krzyżak podobno ze stali a nie aluminium.
http://allegro.pl/frezarka-ploter-grawe ... 97875.html
I przynajmniej ktoś nie pisze że można stal obrabiać.
Pozdro
Do autora wątku
Pozdro
syntetyczny
To ja bym wziął taką: http://allegro.pl/frezarka-wiertarka-cn ... 08463.html żeliwo, 4 osie, sterowanie wg upodobania. Tylko podpiąć co w duszy gra
