wiertarko-frezarko-wypalarka
Post napisał: kamar » 07 wrz 2014, 14:15
251mz pisze:Mnie martwi wiercenie bez wstępnego nakiełkowania...
Do tak grubego wiertła dokładać operację to conajmniej wybryk :)
Dudi1203
#32
Post napisał: Dudi1203 » 07 wrz 2014, 21:54
251MZ w profilach uzywa sie troche inaczej ostrzonych wierteł. Miałem do czynienia z tym. To wiertło ma samo w sobie cos ala nawiertak. Slaba grafika, nie moge znaleźć lepszej ale daje podgląd - ostrzenie na kąt wierzchołkowy okolo 170*
251mz
Post napisał: 251mz » 08 wrz 2014, 08:56
Dudi1203,
Dobrze wiedzieć ,że jest coś takiego...
gussto
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 14
Post napisał: gussto » 08 wrz 2014, 22:54
Wiertło nie zjeżdża Ci na bok?
Nie zauważyłem żeby wiertło zjeżdżało. Nie widziałem także aby wstępnie kiełkować otwory w tego typu maszynach a trochę ich obejrzałem przed rozpoczęciem budowy.
[ Dodano: 2014-09-08, 23:02 ]
trzasu pisze:A jakie dokładności udaj Wam się osmagać na tym prawie kombajnie :smile: ?
Dobre pytanie. Najbardziej martwią mnie dokladnosci na osi X najdluzszej. Otwory mierzylismy 4-roma miarami. Dwoma w klasie I i dwoma w klasie II. Niestety na długości 10 mterów dwie miary wskazały -2mm a dwie zero. Co dziwne jedna miara w I klasie wskazała -2mm a druga 0mm. Musze to pomierzyć jeszcze raz choć nie jestem pewien jaką metodą. Mamy dość długą suwmiarkę o ile dobrze pamiętam 3 metrową i chyba z niej skorzystamy.
Alvar4
#35
Post napisał: Alvar4 » 09 wrz 2014, 00:01
3 metrowa suwmiarka? :shock: :shock: :shock:
To produkuje ktoś takie długie?
Chciałbym ją zobaczyć :grin:
RobiszToŹle
#36
Post napisał: RobiszToŹle » 09 wrz 2014, 20:00
Alvar4, http://www.ebay.com/itm/Starrett-Vernie ... 0651989082 3m to to nie jest ale też raczej zalicza się do dużych :cool:
trzasu
#37
Post napisał: trzasu » 09 wrz 2014, 22:04
gussto pisze:
Spróbujcie zmierzyć taśma mierniczą w dobrej klasie, zdecydowanie łatwiejszy pomiar, taśm jest płaska bez ruchomego zderzaka.
Ewentualnie dobrej jakości dalmierz laserowy.
gussto
Posty w temacie: 14
Post napisał: gussto » 09 wrz 2014, 22:47
A wiec tak mamy przymiar 4-ro metrowy i suwmiarke 2 metrową. Przesle fotke tej suwmiarki. Postaramy sie tym pomierzyc w tym tygodniu. Z tego co ja sie orientuje lasery nie sa tak dokladne.
adambojarski
#39
Post napisał: adambojarski » 11 wrz 2014, 08:43
A czy ta wiertarka ma pomiar długości narzędzi ?
Widziałem filmik i zauważyłem ze jest znaczna odległość narzędzia od materiału , i gdy zaczyna zchodzić w dół to na małym posuwie , czy nie lepiej byłoby wykonać pomiar długości narzędzia i wówczas w programie wybierając odpowiedni profil do wiercenia wiertło mogłoby na szybszym posuwie zejść nad materiał , co przyspieszyłoby proces wiercenia?.
Mam pytanko jakie są oriętacyjne koszty takiej inwestycji?
Adam Boy
Dudi1203
#40
Post napisał: Dudi1203 » 11 wrz 2014, 09:17
Ciekawą metode "pomiaru wierteł i profila stosuje voortman (nie wolno zapominac, że odchyłki wymiarow po 5mm w profilach to norma). Po pierwsze jest pomiar laserem a po drugie przy pierwszym otworze wiertlo najeżdza na profil powoli, jest sensor zetknięcia sie narzędzia z profilem i następne otwory robi juz na szybkim dojeździe do kilku mm nad profil. Rozwiązanie się sprawdza
