wiertarko-frezarko-wypalarka
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 lut 2013, 15:58
gussto pisze:Witam po małej przerwie
kosmiczne sekund pięc hehe
troszku dzifna ta maszynka wyszla
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 lut 2013, 21:53
gussto pisze: Software jest robiony specjalnie do tej maszyny celem uniknięcia sterowania w G kodach. Chcemy aby sterowanie bylo jak najprostrze.
To jest coś prostrzego od G-code?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gussto
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 14
Post napisał: gussto » 26 lut 2013, 22:40
syntetyczny pisze:
Tak wystarczy podac współrzędne X i Y otworu.
[ Dodano: 2013-02-26, 22:42 ]
troszku dzifna ta maszynka wyszla[/quote]
A mianowicie?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 lut 2013, 22:48
gussto pisze:Tak wystarczy podac współrzędne X i Y otworu.
3 4
Kreatura CNC
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2013, 07:38
no stoi sobie portal do innego wymiaru ... co to za prowadnice pod karetką ?
a materiał na stole wedrujacy jak mniemam po rolkach
gussto
Posty w temacie: 14
Post napisał: gussto » 28 lut 2013, 10:16
Tak material porusza sie na rolkach i mocowany jest do wozka. Na bramie osadzony jest drugi wozek do ktorego przykręcona jest glowica. Głowica ma w sobie sanie do posuwu osi Z. Na osi Y to sa prowadnice szynowe Rexroth 45. Dziwnie wygladaja na zdjeciu bo sa usztywnione od gory klinem dociskującym.
Zakres pracy :
Os X 15 metrow
Oś Y 850mm
Oż Z 250mm
Całe sterowanie i napedy oparte na silnikach servo B&R. Jako sterownik komputer przemyslowy takze od B&R.
[ Dodano: 2013-02-28, 10:33 ]
syntetyczny pisze:
3 4
Nie wiem co kolega mial na mysli ale wyjasnie sterowanie. Parametry skrawania i długości narzedzi maszyna pobiera z wczesniej przygotowanych tabel. Przy ładowaniu narzedzi trzeba wybrać i wskazac narzedzie dla kazdego magazynku a parametry ładują sie same. Dodatkowo operator musi podac rodzaj obrabianego materiału ponieważ kolejne tabele okreslaja jego wymiar (wysokość i szerokość). Wówczas wystarczy podac współrzędne otworów do tabeli otworów i nacisnąć start.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 lut 2013, 13:14
No podałem X i Y wiercenia otworu. Bo to chyba jest prostsze niż wpisanie
Kod: Zaznacz cały
G0 X3.00 Y4.00 Z10 F6000
G1 Z-10 F800
G0 Z10
Kreatura CNC
gaspar
Post napisał: gaspar » 28 lut 2013, 17:38
Widzę, że całkiem ciekawy kolos został wybudowany "za ścianą" ;)
Czyżby to u nas w Szczecinie pracowało?
Mnie bardziej zastanawia co za serwa i serwopacki tu wsadziłeś?
Post napisał: kamar » 28 lut 2013, 18:04
gussto pisze: Wówczas wystarczy podac współrzędne otworów do tabeli otworów i nacisnąć start.
Poparłbym kol. syntetycznego :) Strach przed g-codami ograniczył calkiem fajny kombajn do wiertarki koordynacyjnej. A czy uprościł obsługę to też bym dyskutował. Z postów kolegi wynika że to raczej produkcja seryjna a nie owiercanie jednostkowego detalu. Pare komend g-coda i dany detal oprogramowany na wieki bez wypełniania tabel i podawania wspołrzędnych. A i kwadratową dziurkę też by zrobił :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 lut 2013, 18:07
zwłaszcza gdy ma się w podorędziu NCGUI...Albo inne gui współpracującą z g-code
Kreatura CNC
