mach 2 i mach 3 jest w PLARGUS pisze:Step2cnc albo mach ale raczej z językiem polskim
Na razie nie wiem ale coś będę musiał wybrać
wertarko frezarka
gmaro
- Moderator
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
APY
Jest tylko cena nieprzyjazna.Korzystniej byłoby kupić w ArtSoft za 159$ i nakładkę po polsku za 30PLN w sumie jakieś 350PLN a nie 800 ja u polskiego dystrybutora(Agma)..
Ja korzystam ze Step2CNC i sprawuje się on całkiem dobrze.Jest jednak jedno ale kod instalacyjny do tego programu otrzymujemy trzykrotnie.Czyli po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu.
I teraz pytanie czy warto dać za macha te 100zł więcej? Niech się wypowiedzą ci którzy korzystali z obu tych programów.
gmaro
- Moderator
Mach jest na tyle prosty mimo , że przeraża na początku swoją mnogością przycisków ale tak naprawdę praca jest przyjemna i prosta w nim na dodatek kolega Gaspar na pewno cię poduczy
co do stepa to nie miałem go i nie próbowałem
Pomogłem...
Pomogłem...
ARGUS
- Posty w temacie: 9
Praktyka jak dla mnie to co najmniej dziwna -ale cóż ....APY pisze:po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu.
Wgram demo Macha 3 i zobaczę jak to sie robi
Natomiast Gaspar niestety zajęty pracą zawodową i na przyjemności
-zabawa CNC - czasu nie ma.
Ale metodą prób i błedów chyba nie będzie tak źle
Zobaczymy:-)
gmaro
- Moderator
Sądząc po liczbie problemów z machem na forum to chyba nie będzie większych problemów do opanowania go.Zawsze można wgrać demo mach2 i nakładkę która kiedyś popełnił kolega z forum aby mieć plARGUS pisze:Ale metodą prób i błedów chyba nie będzie tak źle
Zobaczymy:-)
Pomogłem...
Pomogłem...
qqaz
Tu raczej trzeba porównać swoje oczekiwania i podatność na przyswajanie wiedzy. Jeżeli nie jest to kłopot dla przyszłego uzytkownika przeczytać coś i zrozumieć ( choćby na forum - pytania i odpowiedzi) to 100 zł jest żadną róznicą wobec potencjału tkwiącym w Machu.APY pisze:I teraz pytanie czy warto dać za macha te 100zł więcej? Niech się wypowiedzą ci którzy korzystali z obu tych programów.
Ale są i tacy co nawet samodzielnie potrafią włączyć swoją maszynkę a wtedy to faktycznie tylko prostota.
[ Dodano: 2008-08-09, 01:01 ]
Pomyśl kolego co zmienia się jeżeli na tym samym sprzęcie reinstalujesz system z tej samej płyty? - to mozna robić w kółko.APY pisze:ale kod instalacyjny do tego programu otrzymujemy trzykrotnie.Czyli po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu.
APY
qqaz niewiem jak Ty to robisz że możesz instalować stepa w kółko.
U mnie po reinstalacji windowsa i ponownym wgraniu stepa program generuje kod.Ten kod jest za każdym razem inny i na podstawie tego wygenerowanego kodu z programu producent podaje Ci kod właściwy do odblokowania pełnej wersji programu.
qqaz
Ja nie używam stepa - ograniczenia dla jakiejkolwiek adaptacji lub zmiany powodują że jest nie przydatny a podnoszona jako olbrzymia zaleta prostota programu stoi na granicy ..."elementarności" (wobec jednak nieskomplikowania Macha szczególnie z polską nakładką! Tam jest raptem kilkanaście klawiszy).
Faktycznie jednorazowa ( lub 3x) instalacja na tym samym sprzęcie to dziwne(a polityka). Ale czy próbowałeś ustawić np tą samą datę w biosie przed ponowną instalacją systemu i póżniej programu i podać stary kod? To najłatwiejszy ruch.
Chyba że w programie kod oparty jest o RND i numery sprzętu - to może po poprawnym zainstalowaniu zrób obraz dysku
( pewnie autor w kułak teraz się smieje z takiego hakerstwa ślusarza
