wertarko frezarka
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 sie 2008, 20:26
ARGUS pisze:Step2cnc albo mach ale raczej z językiem polskim
Na razie nie wiem ale coś będę musiał wybrać
mach 2 i mach 3 jest w PL :wink:
APY
#22
Post napisał: APY » 06 sie 2008, 03:01
Jest tylko cena nieprzyjazna.Korzystniej byłoby kupić w ArtSoft za 159$ i nakładkę po polsku za 30PLN w sumie jakieś 350PLN a nie 800 ja u polskiego dystrybutora(Agma)..
Ja korzystam ze Step2CNC i sprawuje się on całkiem dobrze.Jest jednak jedno ale kod instalacyjny do tego programu otrzymujemy trzykrotnie.Czyli po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu.
I teraz pytanie czy warto dać za macha te 100zł więcej? Niech się wypowiedzą ci którzy korzystali z obu tych programów.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sie 2008, 05:56
Mach jest na tyle prosty mimo , że przeraża na początku swoją mnogością przycisków ale tak naprawdę praca jest przyjemna i prosta w nim na dodatek kolega Gaspar na pewno cię poduczy :wink: co do stepa to nie miałem go i nie próbowałem :wink:
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 06 sie 2008, 07:33
APY pisze:po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu.
Praktyka jak dla mnie to co najmniej dziwna -ale cóż ....
Wgram demo Macha 3 i zobaczę jak to sie robi
Natomiast Gaspar niestety zajęty pracą zawodową i na przyjemności
-zabawa CNC - czasu nie ma. :-(
Ale metodą prób i błedów chyba nie będzie tak źle
Zobaczymy:-)
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sie 2008, 07:47
ARGUS pisze:Ale metodą prób i błedów chyba nie będzie tak źle
Zobaczymy:-)
Sądząc po liczbie problemów z machem na forum to chyba nie będzie większych problemów do opanowania go.Zawsze można wgrać demo mach2 i nakładkę która kiedyś popełnił kolega z forum aby mieć pl
qqaz
#26
Post napisał: qqaz » 08 sie 2008, 23:48
APY pisze:I teraz pytanie czy warto dać za macha te 100zł więcej? Niech się wypowiedzą ci którzy korzystali z obu tych programów.
Tu raczej trzeba porównać swoje oczekiwania i podatność na przyswajanie wiedzy. Jeżeli nie jest to kłopot dla przyszłego uzytkownika przeczytać coś i zrozumieć ( choćby na forum - pytania i odpowiedzi) to 100 zł jest żadną róznicą wobec potencjału tkwiącym w Machu.
Ale są i tacy co nawet samodzielnie potrafią włączyć swoją maszynkę a wtedy to faktycznie tylko prostota.
[ Dodano: 2008-08-09, 01:01 ]
APY pisze:ale kod instalacyjny do tego programu otrzymujemy trzykrotnie.Czyli po zmianie kompa lub reinstalacji systemu za trzecim razem tracimy prawo do uzytkowania programu.
Pomyśl kolego co zmienia się jeżeli na tym samym sprzęcie reinstalujesz system z tej samej płyty? - to mozna robić w kółko.
APY
#27
Post napisał: APY » 09 sie 2008, 05:43
qqaz niewiem jak Ty to robisz że możesz instalować stepa w kółko.
U mnie po reinstalacji windowsa i ponownym wgraniu stepa program generuje kod.Ten kod jest za każdym razem inny i na podstawie tego wygenerowanego kodu z programu producent podaje Ci kod właściwy do odblokowania pełnej wersji programu.
qqaz
#28
Post napisał: qqaz » 09 sie 2008, 08:32
Ja nie używam stepa - ograniczenia dla jakiejkolwiek adaptacji lub zmiany powodują że jest nie przydatny a podnoszona jako olbrzymia zaleta prostota programu stoi na granicy ..."elementarności" (wobec jednak nieskomplikowania Macha szczególnie z polską nakładką! Tam jest raptem kilkanaście klawiszy).
Faktycznie jednorazowa ( lub 3x) instalacja na tym samym sprzęcie to dziwne(a polityka). Ale czy próbowałeś ustawić np tą samą datę w biosie przed ponowną instalacją systemu i póżniej programu i podać stary kod? To najłatwiejszy ruch.
Chyba że w programie kod oparty jest o RND i numery sprzętu - to może po poprawnym zainstalowaniu zrób obraz dysku
( pewnie autor w kułak teraz się smieje z takiego hakerstwa ślusarza :mrgreen: )
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 sie 2008, 09:53
ja uzywam stepa tylko do zamiany pliku z corela lub typu nc (z programu b2g) celem przekopiowania G kodu do notatnika i wrzucenia programu do macha 3,
nie wyobrazam sobie pracy na programie który nie rozróznia G40 od ekwidystansy G41 czy G42
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 09 sie 2008, 10:47
A co sadzicie o EDUCAD?
Może coś alternatywnego w jęż polskim
z nie powalającą ceną ?
