ważny projekt
Sokolowski
Post napisał: Sokolowski » 20 sty 2011, 22:55
No dobra. Może tak: czujnik zegarowy/elektroniczny, a w pewnej odległości (powiedzmy 50mm) od niego (w kierunku poprzecznym do osi czujnika) kołek stały, czyli baza. Zerowanie czujnika na wzorcu, potem pomiar detalu (tolerancja wskazania czujnika wyliczona z trygonometrii na podstawie tolerancji kąta), przy założeniu, że błędu kształtu powierzchni bazy i mierzonej są pomijalnie małe. Szkic w paincie załączony.
Bri
Post napisał: Bri » 21 sty 2011, 07:52
Myślałeś o szablonie?
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2011, 21:32
Wykonać obudowę dla tego klina, w jednej ściance umieścić dwa czujniki zegarowe w pewnej odleglości tak aby dotykaly wsuniętego klina i pokazywaly jakąś wartość. Wyzerować czujniki na wzorcu a po wlożeniu kolejnego klina czujniki powinny pokazać różnicę pomiędzy nim a klinem wzorcowym.
Wróć do „Rysunek techniczny”
