ważny projekt
Sokolowski
No dobra. Może tak: czujnik zegarowy/elektroniczny, a w pewnej odległości (powiedzmy 50mm) od niego (w kierunku poprzecznym do osi czujnika) kołek stały, czyli baza. Zerowanie czujnika na wzorcu, potem pomiar detalu (tolerancja wskazania czujnika wyliczona z trygonometrii na podstawie tolerancji kąta), przy założeniu, że błędu kształtu powierzchni bazy i mierzonej są pomijalnie małe. Szkic w paincie załączony.
- Załączniki
- szkic.png (4.19 KiB) Przejrzano 847 razy
