W jaki sposób sterować obrotami?
ABKK
Posty w temacie: 14
Re: W jaki sposób sterować obrotami?
Post napisał: ABKK » 01 gru 2018, 00:15
Hmmm taki właśnie mi polecił gościu do napędu poprzecznego mojej tokarki :)
I taki posiadam:
Silnik krokowy
SHINANO KENSHI
STP-59D3010
parametry silnika :
długość/szerokość/wysokość/56,5/56,5/56,5
długość wału 19mm
średnica 8mm
masa 0,8kg
rezystancja 1.6 Ohm
prąd 1,7A
napięcie 2,8V
1,8 deg/step
moment obrotowy 1.41 Nm
silnik ten posiada wyjście na sześć przewodów
Jak potrzeba inny to napisz dokładny model. Ten kosztuje około 90 zł
Avalyah
Posty w temacie: 11
Post napisał: Avalyah » 01 gru 2018, 00:32
strikexp pisze:Naprawdę Avalyah nie spotkałeś się z problemem bezwładności?
Nie. Nie wątpię, że występują w niektórych przypadkach, ale tutaj Kolega mówi, że kręci się lekko z takim przełożeniem. U siebie w nutoolu nie mam ramp w ogóle, śruby trapezowe o oryginalnym skoku i mogę rwać w lewo i w prawo na zmianę supportem i kroków nie gubi :P Byle moment się zgadzał (był przewidziany odpowiedni zapas) i rampy nie są koniecznością - chociaż na pewno nie zaszkodzą i są wbudowane w jedną z bibliotek arduinowych (accel stepper chyba).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2018, 00:43
No jak posiadasz ten silnik to niemało czy w ogóle gadać pomijasz środkowe przewody włączysz jako bipolarne i sterujesz tylko czterema przewodami a osiągi będzie miał takie jakie będzie miał
ABKK
Posty w temacie: 14
Post napisał: ABKK » 01 gru 2018, 08:08
Ogólnie ten silnik mam, ale jest on do innego projektu (dziś wrzucę zdjęcia).
I tak muszę kupić drugi więc zdam się na Was.
Korba podzielnicy przez takie duże przełożenie kręci się małym palcem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2018, 10:25
no widziałem fotki - zapierz do tego co masz arduino i nawet na wężyku gumowym dla testu połączysz z podzielnicą - jak będziesz zadowolony to po co komponować
piotr56
Post napisał: piotr56 » 01 gru 2018, 17:50
Jak nie chcesz stosować komputera do sterowania, to polecam dwa Arduino.
Czemu dwa? Zaufałbym specjalistom od GRBL którzy pomimo fantastycznej znajomości
programowania i GRBL ciągle coś ulepszają, a GRBL ma coś co Ci będzie trudno zaprogramować
czyli dynamiczny start.
Jedno i drugie Arduino może być proste, Nano lub nawet Micro Pro, do jednego wgrasz GRBL,
do drugiego prościutki program który będzie wysyłał na serial jedną komendę GRBLa, po podpięciu
do komputera możesz na ekranie sprawdzić czy wysyłasz to co założyłeś. Po sprawdzeniu
podpinasz oba Arduino z sobą Rx do Tx i drugie połączenie Tx do Rx :)
Zostaje jeszcze oprogramowanie do klawisza czy jakiegoś wyłącznika startującego proces.
Jak chcesz być precyzyjny to możesz podpiąć encoder i liczyć impulsy :)
Skoro masz małe opory to wystarczy A4988 i jakiś typowy silnik Nema 17, razem koło stówki.
Podaj dokładny model silnika Kensi, coś mi nie pasuje 1,4Nm przy 1,7A , patrzyłem po katalogach
w których przy tym prądzie momenty są raczej momenty rzędu 0,4Nm.
Uwaga praktyczna, jak nie chcesz programować ruchu silnika w obie strony to przyda Ci się
silnik z dwustronną osią, zgrabne pokrętło pozwoli ci ustawić całość w jakimś punkcie startowym.
Robiłem doświadczenia z kręceniem silnika Nema 17 podłączonego do A4988 przy pomocy wiertarki i
nic złego się nie dzieje, pomimo że spotkałem się ze straszeniem możliwością uszkodzenia drivera.
ABKK
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: ABKK » 01 gru 2018, 19:12
Dziękuje za podpowiedz.
Model silnika podawałem wyżej tzn: SHINANO KENSHI
STP-59D3010
Avalyah
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: Avalyah » 01 gru 2018, 19:25
Dynamiczny start ma biblioteka accelstepper. Po co mieszać do tego 2 arduino i grbl?
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 01 gru 2018, 21:27
Może być różnica w osiąganych prędkościach. Ile da się wyciągnąć impulsow step z grlb? Na Arduino z acellsteper to tylko 4 kHz. Na esp8266 (programuje się identycznie jak arduino) nieco ponad 10kHz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ABKK
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: ABKK » 01 gru 2018, 21:41
Za dużo mi to nie mówi....
Panowie jaki silnik mam w końcu kupić?
Andruino uno wystarczy?
Jutro chcę zamówić graty :)
