W jaki sposób sterować obrotami?
piotr56
Re: W jaki sposób sterować obrotami?
#31
Post napisał: piotr56 » 02 gru 2018, 10:07
ABKK, po kolei :)
UNO za 17,90 niczym się pewnie nie różni od UNO za 25,90 pewnie na jednym mniej zarobi sprzedający. Sądząc po cenie to obie wersje są klonami i pomijając przyjazne ceny mają inny driver do USB. Ponieważ przerzuciłem worek różnych układów Arduinopodobnych uważam to za zaletę, w przeciwieństwie do oryginału z którym miałem kłopot z driverami :).
Sprawa druga, celowałbym raczej w Arduino Nano a nie UNO, jeśli chodzi o program to żadnej różnicy nie będziesz miał, ale jeśli chodzi o konstrukcję mechaniczną to UNO ma gniazda ( samice ) a Nano szpilki i UNO pokazuje swoją wyższość w stosowaniu gotowych nakładek które wciskamy w UNO, jeśli chcemy coś zmontować na płytce uniwersalnej to w Nano mamy szpilki ( goldpin ) które możemy wliutować w płytkę uniwersalną bo są one dokładnie w rastrze 1/10". W UNO mamy rząd gniazdek podzielony na dwie części które niestety nie zachowują rastru, nie da się tego prosto wlutować w płytkę uniwersalną.
Sterownik o którym piszesz da radę, silnik który proponuje kolega tez da radę, ale oba są przerośnięte do zadania, czyli niepotrzebnie droższe, myślę że silnik który masz i driver A4988 w zupełności wystarczy.
Jak u Ciebie z lutowaniem?
Jeśli słabo to polecam gotowca, poszukaj na Allegro Arduino UNO + CNC Shield + jeden driver A4988 taki jak tu https://abc-rc.pl/cnc-shield-v3 oczywiście dostawca może być inny, tu jest wyraźna fotka i komplet części w jednym miejscu.
Podpinasz silnik i zasilanie a do jakiegoś pinu z rzędu goldpinów podpinasz przycisk do startowania procedury, zero lutowania i układ działa.
Avalyah
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: Avalyah » 02 gru 2018, 10:39
piotr56 pisze:że silnik który masz i driver A4988 w zupełności wystarczy
Jeżeli ten silnik już jest kupiony to również się zgadzam.
ABKK
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: ABKK » 02 gru 2018, 11:38
Silnik mam kupiony ale do innego urządzenia :) dlatego potrzeba drugi - biorę od kolegi, bo od razu mi program ogarnie :)
Z lutowaniem radzę sobie dobrze, ale jak są gotowce to po co komplikować :)
piotr56
#34
Post napisał: piotr56 » 02 gru 2018, 12:01
Polecam taką kolejność, Arduino + Shield i silnik który masz ( tu trzeba popatrzeć na wyprowadzenia czy da się podłączyć do drivera bipolarnego, jak ma 6 drutów to ogólnie się da ), jak przetrenujesz działanie to kup silnik Nema 17 na około 3V-5V i całość zasil z 12V-15V ustawiając na driverze ograniczenie prądu odpowiednie do silnika.
Mając takie zasilanie będziesz mógł tez zasilić Arduino przez Vin i nie będzie potrzebny drugi zasilacz.
Mam taki zestaw i przy 12V nie da rady zatrzymać silnika palcami, mój silnik 17HS4401, silnik ma małą indukcyjność ( ponad 4 razy mniejszą niż twój silnik ) przez co nie ogranicza momentu przy wyższych obrotach. Tego typu silnik kupisz za około 40-50zł choć uważam że wybór silnika jest mało krytyczny. Szkoda że daleko mieszkasz, mógłbym wypróbować działanie na tym co mam.
Avalyah
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: Avalyah » 02 gru 2018, 12:16
ABKK pisze:Hmmm prosta sprawa.
Z jakiegoś powodu myślałem, że cała obrotnica ma 15 obrotów wykonać :oops:
ABKK
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: ABKK » 03 gru 2018, 23:37
Wszystko zamówione - kolega Avalyah zobowiązał się podjąć pomocy.
Zapowiada się lepiej niz chciałem.
Dzisiaj zamówiłem graty :)
Avalyah
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: Avalyah » 03 gru 2018, 23:53
ABKK pisze:Zapowiada się lepiej niz chciałem.
Oby się też tak skończyło :P
markcomp77
#38
Post napisał: markcomp77 » 18 gru 2018, 21:50
Biblioteka accelstepper dla arduino zapewni rozpędzanie i hamowanie.
Wielkość silnika(siła-moment), napięcia (prędkość) itp. powinny zależeć od potrzebnego momentu trzymającego na postoju... i od (1) bezwładności przy wybranym (2) przyśpieszeniu + (3) opory (statyczne i dynamiczne). Jak szybko to ma się przemieszczać - bo czas przemieszczenia zależy od (2).
dasza77
#39
Post napisał: dasza77 » 18 gru 2018, 22:13
Avalyah
Posty w temacie: 11
#40
Post napisał: Avalyah » 18 gru 2018, 23:14
Trochę drogo by wyszło w porównaniu z kilkoma dychami na arduino :P
