tuxcnc pisze:ale do małych (stołowych) nic nie chce pasować...
Mijasz się kolego po raz drugi.
Moja, zaliczana jeszcze do stołowych, (700mm w kłach) Bernardo 700WV z imakiem Multifix wielkości A, czyli nie najmniejszym z dostępnych
(obok korpus imaka wielkości E do mojej tokarki Cormak360x1000K)
Mniejszy imak wielkości Aa jeden z kolegów z forum modelarskiego zamontował w tokarce Tytan 520 (520 w kłach).
https://pfmrc.eu/topic/88421-tokarka-tytan-520/page/2/
Film z montażu na jeszcze mniejszej Mini-Lathe (250÷350mm w kłach, w zależności od modelu) zamieściłem wcześniej,
Jak widać, nawet do najmniejszej tokarki można zamontować szybkozmienny Multifix lub innego systemu bo wybór jest duży, kwestia ceny i dostępności. Poniżej katalog AXA oraz plany małego imaka typu PISTON jakby kto chciał sobie zrobić...
Dodane 8 minuty 22 sekundy:
cawboy pisze:imak wystawał "lekko" poza sanki, przez co nóż mógł być zamontowany niżej.
To samo zrobiłem w mojej 700-tce by móc kostkę opuszczać dużo poniżej powierzchni sanek specjalnie do niektórych specjalnych narzędzi.
