Frezarka biurkowa 250x150x100 obudowana
- Posty w temacie: 5
Re: Frezarka biurkowa 250x150x100 obudowana
Dźwięki powiem szczerze lekko niepokojące przy tej obróbce. Myślę, że dobrze byłoby powtórzyć test dobrym frezem, bo mrr to nie jest jedyny wyznacznik obróbki - w przypadku takich maszyn biurkowych powiedziałbym wręcz, że drugorzędny. Fajnie byłoby zobaczyć jaką powierzchnię jest w stanie ta frezarka uzyskać.
- Posty w temacie: 18
Przy nieoptymalnych parametrach (chip load) pojawiają mi się krótkie okresy wpadania w drgania o dużo niższej częstotliwości (takie TRR-TRR-TRR, bardzo duże siły, cała maszyna prawie się przemieszcza) i od razu widać to w jakości krawędzi bocznych - frez wpada w wibracje. To co na video to raczej przypadek, który uznałem za w pełni OK pod względem dźwięku. Ta operacja powinna konsumować poniżej 0,2kW ale w praktyce jest to raczej na granicy wydolności maszyny.
Powierzchnie wychodzą takie:
Video z pomiaru stolika czujnikiem zegarowym:
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/d59399f4f400a343d520a511eaacf2bd.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/a188578c13691c12f2fdb65e256cfa48.jpg)
PS. Szukam inspiracji na jakieś "fajne" elementy do pofrezowania w plexi, drewnie, alu w ramach kolejnych testów. Tester "square-diamond-circle" jest nudny.
Kolejne testy za mną. Tym razem grawerowanie / v-carving w aluminium anodowanym i drewnie bukowym.
W międzyczasie połamałem dwa frezy fi6 - testy maksymalnych możliwści maszyny pod kątem MRR trwają. Dotychczas najwięcej, co udało mi się z niej wycisnąć w alu, to tyle:
frez VHM fi6 3-pióra
12k RPM
F1800 mm/min
Ap 5,5
Ae 1,0
MRR 9,9 cm^3/min
Próby popychania szybciej kończą się zagrzaniem i złamaniem frezu (brak aktywnego chłodzenia). Frezem 4-piórowym leciałem też 2500mm/min ale z Ap tylko 3mm. Video wkrótce.
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/fc0b1428f92019f5f35e4871672def9a.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/8f3cb6d99b2494bd162aa6266e33409e.jpg)
12k RPM
F1800 mm/min
Ap 5,5
Ae 1,0
MRR 9,9 cm^3/min
To nie są wyścigi.
Objętość rowków wiórowych jest ograniczona, co zresztą już przetestowałeś...
kazimierzduch pisze:frez VHM fi6 3-pióra
Kup sobie frez jednopiórowy, jest znacznie bardziej wytrzymały (paradoksalnie, bo ma cieńszy "rdzeń", więc powinien być słabszy) od trzypiórowych, głównie dlatego, że praktycznie nie da się go zalepić.
W mojej "karierze" złamałem już wiele frezów, ale te jednopiórowe fi5 potrafiły gumowe aluminium PA38 przeorać slotem pełną głębokością na szybkim posuwie, zanim się zorientowałem, że coś jest nie tak i nigdy takiego freza nie złamałem.
Ogólnie jeśli robisz na sucho, nawet z dmuchaniem, to najlepsze będą właśnie frezy jednopiórowe, bo zalepienie jest Twoim największym wrogiem. Trzypiórowy to może być wykańczający, ale do mielenia aluminium stosuj jednopiórowe.
Gdyby ktoś był zainteresowany szczegółami technicznymi mojej maszynki...
Spodobało mi się ostatnio tworzenie/edycja video, pozbierałem zdjęcia i filmy i zacząłem składać. Wrzuciłem na YouTube pierwszą część z serii video, które planuję. Cz. 1 - Projekt. Zapraszam na YT i za kilka dni będzie publikacja (bo filmy już w sumie gotowe) cz. 2 i 3, tj. montaż, kalibracja, tuning, a potem w planach "performance".
Część druga jest już na YT. Moja ulubiona część, fajnie wyszła i widać dużo szczegółów.
Fajnie zmontowany materiał, ten pierwszy trochę nudnawy, ale drugi dużo ciekawszy.
Ta maszynka to jest na własny użytek tylko, czy planujesz robić takie na sprzedaż?
To są pierwsze w moim życiorysie filmy, uczę się... i nawet mam z tego trochę radochy.
Może kiedyś się coś więcej z tego urodzi, na pewno nie w pojedynkę i raczej na pewno potrzebne byłoby też finansowanie większe niż tzw. "3F". Póki co mam dość wymagającą regularną pracę i na taki projekt mam czas tylko po godzinach, a i nie zawsze zapał.
Przy okazji, jest 3-cia część filmu: strojenie i drobne ulepszenia:
