Skoro nie działa tylko posuw poprzeczny, to łańcuch jest bardzo krótki- ta przerywana pozioma linia od skrzynki do śruby posuwu poprzecznego. Koło ze sprzęgłem napędza bezpośrednio koło na śrubie i nie ma tam dodatkowych elementów. To samo sprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza posuw wzdłużny, więc jak z nim nie ma problemu to tamto jest ok. Jedyny sensowny trop, to wpust na kole śruby posuwu poprzecznego. Może to być wpust, a może po prostu śruba dociskowa. Trzeba tam zajrzeć i zobaczyć jak się będzie obracać. Jak będziesz miał dostęp, to może wystarczy zrobić otwór i nagwintować niech w razie czego ścina śrubę, zamiast porządnego wpustu (o ile już to nie jest tak rozwiązane) posuw poprzeczny nie jest mocno obciążony, więc nie musi to być mocno spięte.
