Uszkodzony posuw TUE-40
Posuw poprzeczny można zatrzymać ręką
Re: Uszkodzony posuw TUE-40
#21
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2021, 11:55
Kolega steryd ma rację, przyczyny należy szukać w skrzynce suportowej, opis:
"Należy jeszcze dodać, że w przypadku przeciążenia maszyny ponad dopuszczalny maksymalny moment obrotowy,
sprzęgło przeciążeniowe, umieszczone na wałku pociągowym za skrzynką posuwów, odłączy wałek pociągowy
od obrotów skrzynki posuwów i wyłączy posuw mechaniczny"
dotyczy sprzęgła na wałku pociągowym umieszczonego (zgodnie z opisem) na wyjściu ze skrzynki posuwów na wałek pociągowy,
widoczne na tym filmie o bardzo podobnej konstrukcji(skrzynki suportu też) TUM25a
Przyczyną może to być cytowany "wpust na kole(18/2) śruby posuwu poprzecznego" ale może tez być wpust na tulei sprzęgłowej dużego koła 75/2 (zazębionym bezpośrednio z kołem 18/2na śrubie sanek poprzecznych) która to tuleja po załączeniu posuwu poprzecznego zasprzęgla się z kołem ślimakowym 66/2
Jest ona(nr 2 na zdjęciu kolegi) skliniowana z kołem 75/2 (nr 3 na zdjęciu kolegi)
Jak działa to sprzęgło?
Prosto, w zależności w która stronę(góra/dół) pociągasz dźwignię załączenia posuwu, to wpycha ona albo wyciąga wałek (nr 3 z Twojego zdjęcia), zazębiając albo koło 75/2 na schemacie powyżej(posuw poprzeczny sanek), albo koło 24/2(posuw wzdłużny suportu) z kołem ślimakowym 66/2 które przenosi napęd od wałka pociągowego przez koła 42/2 i 30/2.
Tak więc bez "rozjechania" skrzynki suportowej po odkręceniu jej od płyty suportu i dostępu do środka za wiele nie zobaczysz ani nie zrobisz..
Na podanym filmie widać wnętrze bardzo podobnej konstrukcyjnie skrzynki(TUM25a) i montaż suportu do tokarki..
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 25 lis 2021, 12:31 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
bear
#22
Post napisał: bear » 25 lis 2021, 12:05
madmax65 pisze:Właśnie rozebrałem, widać to na moich zdjęciach
Ja tam widzę że zdjąłeś dzwignie i odkręciłęś jakąś oprawę a nie rozebrałeś skrzynkę. Za czas wróżenia z fusów rozebrał byś to i złożył przynajmniej dwa razy
madmax65
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: madmax65 » 25 lis 2021, 19:50
RomanJ4 pisze: ↑
25 lis 2021, 12:04
Wpust na kole(18/2) śruby posuwu poprzecznego jest dobry
a wpust na tulei sprzęgłowej dużego koła 75/2 prawdopodobnie uległ uszkodzeniu
i wyleciał znikając bez śladu więc dorobiłem go dzisiaj używając kilku prostych narzędzi
(i własnej wyobraźni, bo nie wiem jak wyglądał) po kilku próbach i poprawkach pasowania
działa lecz nie tak jak powinno, prawdopodobnie jest to spowodowane niedokładnym wykonaniem
Możliwe że jest za mała powierzchnia styku elementów, czyli tulejki nr 2 na moim zdjęciu, z wpustem
który dorobiłem, osadzonym w kole 75/2
madmax65
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: madmax65 » 28 lis 2021, 10:46
andrjalo pisze: ↑
15 lis 2021, 08:05
Z tego co pamiętam to był żeliwny element który ma pęknąć .
Pamiętasz może jak wygląda ren element?
andrjalo
#25
Post napisał: andrjalo » 28 lis 2021, 11:13
Nie.
madmax65
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: madmax65 » 28 lis 2021, 17:29
andrjalo pisze: ↑
28 lis 2021, 11:13
Nie.
Nie był to klin?
andrjalo
#27
Post napisał: andrjalo » 28 lis 2021, 19:28
To było tak dawno temu nie pamiętam.
