kowadełko babka do klepania
czy 40HM podoła
Predatorian
- Posty w temacie: 11
Re: kowadełko babka do klepania
Wracając do tematu.
Co z tym HM40 po utwardzaniu?
Czy jest tutaj ktoś kto zajmuje się takim hartowaniem na codzień albo kogoś poleci?
kolec7
- Posty w temacie: 4
Spójrz na krzywą "KC" odpuszczania dla gatunku 40HM w funkcji temperatury prowadzenia procesu i sam sobie odpowiedz,
jaka będzie z tego babka do klepania i co się z nią będzie działo.
Później pomyśl, dlaczego dobre kowadło, nie uklepuje bitni zbyt szybko, a pęknięcia na bitni nie ulegają propagacji w głąb materiału kowadła,
tylko "gasną" pod bitnią.
Pomyśl, dlaczego szyna kolejowa, jest stosunkowo twarda (powierzchnia główki), a wcale chętnie nie pęka kruchym przełomem.
A jak już wymyślisz, to weź zrób swoją babeczkę z WCL (albo jeszcze lepiej z WCLV) i ciesz się na wieki
Predatorian
Powiem szczerze ze nie znalazłem tej krzywej od HM40 domyślam się że nie jest zbyt dobra.
Czyli po hartowaniu HM40 ona z czasem i tak się rozklepie.
Czy będzie się odgniatać każde uderzenie młotka? bo aż tak ciężko nie będzie pracowała
To może najlepiej C45U/1.1730 albo NZ3 tylko nie znam ceny wałka
pitsa
- Moderator
NZ3 lub NPW?
"Stal narzędziowa do pracy na zimno, na pneumatyczne przebijaki, matryce, rolki do prostowania, narzędzia do obróbki drewna, stemple do bicia monet, gratownice. Stal o dużej hartowności, o znacznej ciągliwości, zdolności do cięcia, odporności na wstrząsy i uderzenia, przy dość znacznej twardości i średniej odporności na ścieranie. Bardzo odporna na zużycie. "
http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=60
http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=80
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kolec7
C45, to jest to samo, co 40HM - patrząc z Twojej perspektywy.To może najlepiej C45U/1.1730 albo NZ3 tylko nie znam ceny wałka
NZ3 - zdecydowanie najlepszy gatunek jaki wymieniasz, skoro MUSISZ szukać czegoś innego niż WCL.
Choć w Twoim zastosowaniu - chyba jeszcze lepszy
Trzymajmy się może nomenklatury technicznej, jaka jest w Polsce znormalizowana od dziesiątków laty!HM40
Stal jest 40HM!
Czyli jednak w bibliotece można więcej znaleźć, niż w GoogluPowiem szczerze ze nie znalazłem tej krzywej od HM40 domyślam się że nie jest zbyt dobra.
Predatorian
rozumiem. dzięki bardzo za pomoc i fachowe odpowiedzi.
Więc na takie kowadełko do klepanka najlepszym wyborem będzie ?:
NZ3/ 1.2550
WCLV/1.2344
NC11LV/1.2379
która nie będzie zbytnio rdzewieć i bo hartowaniu itp będzie ładna gładka błyszcząca?
NZ3/ 1.2550
WCLV/1.2344
NC11LV/1.2379
kolec7
W powyższym zestawieniu, z punktu widzenia funkcji jaką będzie pełnił element, to stal NC11LV jest z zupełnie innej "beczki".Predatorian pisze: ↑22 lut 2021, 15:01rozumiem. dzięki bardzo za pomoc i fachowe odpowiedzi.
NZ3/ 1.2550
WCLV/1.2344
NC11LV/1.2379
Nie ta grupa stali narzędziowych! Patrz na zawartość węgla i pomyśl dlaczego stali ledeburycznych nie stosuje się na kowadła.
Teraz co do kwestii odporności korozyjnej.
Największą odporność korozyjną spośród wymienionych posiada NC11LV.
Ale błędnie obrobiona cieplnie, będzie rdzewieć (zubożenie osnowy z pierwiastków stopowych i wytrącenie ich w postaci węglików, niekoniecznie koherentnych z osnową, w wyniku przecięcia krzywej "K" na wykresie CTPc, co skutkuje korozją między krystaliczną, a zarazem obniża udarność oraz zmniejszenie zawartości chromu w osnowie poniżej granicy Fladego, co skutkuje po prostu rdzewieniem).
Z drugiej strony, taka NZ3 znowu też nie rdzewieje od leżenia na półce. To nie jest płaskownik z gatunku St3 leżący w trawie.
Narzędzie po użyciu wytrzeć szmatą do "względnego" suchego i kropla oliwy roztarta po powierzchni paluchem wystarczy.
TAK! Też chętnie zobaczę!Obojętnie co wybierzesz wrzuć film jak klepiesz tę szóstkę.
Predatorian
To teraz wiem jaki materiał.
Objaśnienie tematu jest na 110%.
NZ3 po hartowaniu i odpuszczaniu w firmie która się tym zajmuje spełni moje wymagania w 100%
określenie szóstka odnosi się do kowadła? Pierwszy raz słyszę taką nazwę.Cięciwa pisze:Obojętnie co wybierzesz wrzuć film jak klepiesz tę szóstkę.
