kowadełko babka do klepania
czy 40HM podoła
Predatorian
Posty w temacie: 11
Post napisał: Predatorian » 14 lut 2021, 21:16
Obrazek Witam
Z wałka fi120 dlugiego 200mm chce wytoczyć coś na zasadzie kowadełka babki do klepania o pasującym mi kształcie (jedna strona płaska druga lekko zaookrąglona jak grzubek i wytoczenie środkiem dla lepszego uchwytu)
Babaka będzie używana do przeklepywania poszczepianych blach inox do grubości 6mm
Czy hartowaniu i może dodatkowo nawęglaniu albo azotowaniu będzie ona na tyle twarda żeby nie odkształciła się po czasie od silnych uderzeń młotkiem? Czy i jak szybko się wyklepie powierzchnia?
Pozdrawiamy
Cięciwa
Re: kowadełko babka do klepania
Post napisał: Cięciwa » 14 lut 2021, 21:24
6mm, czy 0,6?
Predatorian
Posty w temacie: 11
Post napisał: Predatorian » 14 lut 2021, 22:21
6mm
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 lut 2021, 19:31
Predatorian pisze:Czy hartowaniu i może dodatkowo nawęglaniu albo azotowaniu będzie ona na tyle twarda żeby nie odkształciła się po czasie od silnych uderzeń młotkiem? Czy i jak szybko się wyklepie powierzchnia?
Chodzi o uzyskiwanie płaskiej powierzchni tych złączonych blach?
Blachy nie powinny być klepane czymś i na czymś "miękkim"?
Nie widzę jak ma być robiona na tym robota. 6mm? To musi być spory udar żeby odkształcić blachę...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Post napisał: tristar0 » 15 lut 2021, 21:28
no dziwne ale ostatnio też zaczęło mi się udzielać i zrobiłem małe kowadełko z kawałka szyny kolei wąskotorowej .masz chyba zły wpływ na mnie bo małe rzeczy zaczynają mnie cieszyć
Predatorian
Posty w temacie: 11
Post napisał: Predatorian » 16 lut 2021, 11:26
składam zbiornik z blachy np. 4mm jedna z drugą nie zawsze się licuje więc w ruch małe kowadełko z jednej strony takie Około 5kg. a z drugiej strony mlotek 1kg i klepanie połączonej blachy do rownego.
bezpośrednio nie będzie udezenia w babkę tylko będzie odbierać siłę uderzenia
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 lut 2021, 13:24
Predatorian pisze:
16 lut 2021, 11:26
Obejrzyj babki blacharskie są gotowe a jak nie bo np. za małe to po prostu jedziesz na dwa młotki (w dobrym stanie) i to powinno załatwić sprawę
Predatorian
Posty w temacie: 11
Post napisał: Predatorian » 16 lut 2021, 19:37
rdarek pisze:
16 lut 2021, 13:24
Predatorian pisze:
16 lut 2021, 11:26
Dzięki ale znam temat kowadełek blacharskich i babek np z Picard lub Freund cena ceną ale musiał bym dwie kupić dlatego chce wytoczyć i wyfrezować odpowiedni kształt i miał bym coś innego
powiedzmy ta z załączonego zdjęcia była by okej wagowo i kształtem ale nie znajdziesz takiej nigdzie. Podejrzewam że też ktoś to zrobił.
Myślałem też o zrobieniu z kawałka szyny kolejowej ale co będzie twardsze szyna (ewentualnie czy można ją hartować?) czy 40HM po obróbce cieplnej.
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 lut 2021, 21:03
Predatorian pisze:co będzie twardsze szyna czy ..
Zależy z której strony stukniesz w szynę. Główka jest twardsza (większa zawartość manganu i efekt utwardzania przy zgniocie) ;-)
Mam taki pomysł aby sprawdzić jak będzie działać szyna ustawiona w pionie jako kowadło.
Specjalnie mam już do tego celu kolejny kawałek około 30kg (70cm szyny S49).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Predatorian
Posty w temacie: 11
Post napisał: Predatorian » 16 lut 2021, 22:16
W sumie mamy szynę w pracy na walcach pneumatycznych używana do walcowania pospawanej cargi. nic z nią sie nie dzieje.
