kowadełko babka do klepania
czy 40HM podoła
- Posty w temacie: 11
Re: kowadełko babka do klepania
Wracając do tematu.
Co z tym HM40 po utwardzaniu?
Czy jest tutaj ktoś kto zajmuje się takim hartowaniem na codzień albo kogoś poleci?
Spójrz na krzywą "KC" odpuszczania dla gatunku 40HM w funkcji temperatury prowadzenia procesu i sam sobie odpowiedz,
jaka będzie z tego babka do klepania i co się z nią będzie działo.
Później pomyśl, dlaczego dobre kowadło, nie uklepuje bitni zbyt szybko, a pęknięcia na bitni nie ulegają propagacji w głąb materiału kowadła,
tylko "gasną" pod bitnią.
Pomyśl, dlaczego szyna kolejowa, jest stosunkowo twarda (powierzchnia główki), a wcale chętnie nie pęka kruchym przełomem.
A jak już wymyślisz, to weź zrób swoją babeczkę z WCL (albo jeszcze lepiej z WCLV) i ciesz się na wieki
Powiem szczerze ze nie znalazłem tej krzywej od HM40 domyślam się że nie jest zbyt dobra.
Czyli po hartowaniu HM40 ona z czasem i tak się rozklepie.
Czy będzie się odgniatać każde uderzenie młotka? bo aż tak ciężko nie będzie pracowała
To może najlepiej C45U/1.1730 albo NZ3 tylko nie znam ceny wałka
NZ3 lub NPW?
"Stal narzędziowa do pracy na zimno, na pneumatyczne przebijaki, matryce, rolki do prostowania, narzędzia do obróbki drewna, stemple do bicia monet, gratownice. Stal o dużej hartowności, o znacznej ciągliwości, zdolności do cięcia, odporności na wstrząsy i uderzenia, przy dość znacznej twardości i średniej odporności na ścieranie. Bardzo odporna na zużycie. "
http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=60
http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=80
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
C45, to jest to samo, co 40HM - patrząc z Twojej perspektywy.To może najlepiej C45U/1.1730 albo NZ3 tylko nie znam ceny wałka
NZ3 - zdecydowanie najlepszy gatunek jaki wymieniasz, skoro MUSISZ szukać czegoś innego niż WCL.
Choć w Twoim zastosowaniu - chyba jeszcze lepszy
Trzymajmy się może nomenklatury technicznej, jaka jest w Polsce znormalizowana od dziesiątków laty!HM40
Stal jest 40HM!
Czyli jednak w bibliotece można więcej znaleźć, niż w GoogluPowiem szczerze ze nie znalazłem tej krzywej od HM40 domyślam się że nie jest zbyt dobra.
rozumiem. dzięki bardzo za pomoc i fachowe odpowiedzi.
Więc na takie kowadełko do klepanka najlepszym wyborem będzie ?:
NZ3/ 1.2550
WCLV/1.2344
NC11LV/1.2379
która nie będzie zbytnio rdzewieć i bo hartowaniu itp będzie ładna gładka błyszcząca?
NZ3/ 1.2550
WCLV/1.2344
NC11LV/1.2379
W powyższym zestawieniu, z punktu widzenia funkcji jaką będzie pełnił element, to stal NC11LV jest z zupełnie innej "beczki".Predatorian pisze: ↑22 lut 2021, 15:01rozumiem. dzięki bardzo za pomoc i fachowe odpowiedzi.
NZ3/ 1.2550
WCLV/1.2344
NC11LV/1.2379
Nie ta grupa stali narzędziowych! Patrz na zawartość węgla i pomyśl dlaczego stali ledeburycznych nie stosuje się na kowadła.
Teraz co do kwestii odporności korozyjnej.
Największą odporność korozyjną spośród wymienionych posiada NC11LV.
Ale błędnie obrobiona cieplnie, będzie rdzewieć (zubożenie osnowy z pierwiastków stopowych i wytrącenie ich w postaci węglików, niekoniecznie koherentnych z osnową, w wyniku przecięcia krzywej "K" na wykresie CTPc, co skutkuje korozją między krystaliczną, a zarazem obniża udarność oraz zmniejszenie zawartości chromu w osnowie poniżej granicy Fladego, co skutkuje po prostu rdzewieniem).
Z drugiej strony, taka NZ3 znowu też nie rdzewieje od leżenia na półce. To nie jest płaskownik z gatunku St3 leżący w trawie.
Narzędzie po użyciu wytrzeć szmatą do "względnego" suchego i kropla oliwy roztarta po powierzchni paluchem wystarczy.
TAK! Też chętnie zobaczę!Obojętnie co wybierzesz wrzuć film jak klepiesz tę szóstkę.
To teraz wiem jaki materiał.
Objaśnienie tematu jest na 110%.
NZ3 po hartowaniu i odpuszczaniu w firmie która się tym zajmuje spełni moje wymagania w 100%
określenie szóstka odnosi się do kowadła? Pierwszy raz słyszę taką nazwę.Cięciwa pisze:Obojętnie co wybierzesz wrzuć film jak klepiesz tę szóstkę.
