Ależ Tomku można przecież dać blachę 2mm pod głowico-wrzeciennik a noże 10mm bez przerobienia wychodzą w osi toczenia ... Oczywiście wypada na samym początku sprawdzić jak to jest w naszej obrabiarce -nie zawsze jest to fabryczne 8mm - miałem na wiosnę w jednym czasie 2 obrabiarki ous i nie można było zamieniać np imaków [przy zamianie oś w jednym ous-ie wychodziła na 7mm a w drugim 9mm ], były pasowane do jednej sztuki obrabiarki .tomcat65 pisze: Można większe noże, ale trzeba je zfrezować aby ostrze było na wysokości osi, więc trzonek noża 10x10 trzeba o 2 mm wycienić.
Można też imak naruszyć, aby większe wchodziły, ale na moje lepiej noże tak przygotować.
Zestaw noży z linku jak najbardziej do kupienia jeden konkretny zestaw , brakuje mi tam tylko przecinaka , być może przy takich rozmiarach nie produkują , można dokupić w rozmiarze 10mm oznaczenie GDAR1010E200-05
