Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
- Posty w temacie: 30
Re: Ploter plazmowy na prowadnicach z profili kwasoodpornych
Płaskowniki są co 10cm. Ustawienie mocowan jest prostopadłe. Kąt wyszedł z przełożenia płaskowników o 1 pole z jednej strony. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Ostatecznie bedą "wypalane grzebienie". Wiem jak wygląda ruszt po pewnym okresie pracy. Planuje jeszcze pod rusztem dać skośnie blachy żeby spadające elementy obsuwały się na brzeg i nie nyrkować pod ploter w celu pozbierania wypałek. Nie bedzie żadnych wanien z wodą . Ploter bedzie miał własne pomieszczenie.
Załozyłem nowyt wątek ale chyba niepotrzebnie, widzę że może moge podpiąć się pod temat.
Na forum i nie tylko jest wiele konstrukcji przecinarek plazmowych bez prowadnic liniowych (łożyska jeżdżące po profilu).
Panowie jak Wam się sprawdzaja te konstrukcje, jak z dokładnością? Planuje zbudować sobie taki ploter do blachy maks 1250x2500 uzytkowany sporadycznie i dobrze byloby zaoszczędzić z 1500 zł ale boję się że może palic zamiast koła jakieś wielokaty albo inne cuda.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Po testach z markerem efekt jest zadawalajacy. Nie widze ząbkowania na łukach i przekątnych. Napęd po paskach chodzi płynnie. Więcej wypowiem się jak przejdę do użytkowania.
Nie ma zapalniczki obok - trudno określić skalę.
Jaka grubość czarownicy?![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
