Okulary ochronne
mk4full
Okulary ochronne
Post napisał: mk4full » 11 wrz 2012, 15:46
Poszukuje informacji.. jakie firmy są najlepsze w produkowaniu okularów ochronnych do pracy z laserami.
Pozdrawiam.
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 11 wrz 2012, 15:51
Do czego maja służyć i jakie lasery.?
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
mk4full
Post napisał: mk4full » 11 wrz 2012, 15:58
Hym.. ogólne do pracy z laserami ;) kategorie bez ograniczeń. Interesują mnie dobre marki, które produkują bardzo dobre okulary ochronne (przed promieniem laserowym).
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 11 wrz 2012, 16:20
Kolego
Kiedyś w reklamie babcia tłumaczyła wnuczce, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
Nie unikniesz bliższego określenia co Cię interesuje - sprzęt ochronny jest wykonywany z filtrami na określoną długość fali, a ona jest różna przy różnych typach laserów. W związku z tym proponuję jeszcze raz zastanowić się na zapytaniem. Wtedy z pewnością ktoś podzieli się posiadaną wiedzą.
Pozdrowienia
Andrzej
Cooper
Post napisał: Cooper » 11 wrz 2012, 17:11
Dokładnie.. najważniejsze jest dobranie filtra ochronnego do długości wiązki danego źródła laserowego. Jak założysz google pod laser Co2 i pójdziesz grzebać przy fiberze to równie dobrze możesz nic nie zakładać.
Druga rzeczą jest poziom bezpieczeństwa..jedne google są dla operatorów, jeszcze inne dla serwisantów. Definiują to parametry takie jak długo dany filtr jest w stanie absorbować źródło o danej mocy....np laser Co2, moc 200W / 10 sekund.
kolego nikt Ci nie powie kto dobrze robi google ochronne...z mojego doświadczenia chińskich bałbym się założyć ...chyba brak zaufania do tego co jest na nalepce :)
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 11 wrz 2012, 22:44
To ja jeszcze tylko dodam, że okulary dla serwisanta lasera fiber "bardzo dobre" to koszt nawet 10.000 zł Z parametrem OD9 co oznacza że osłabiają to promieniowanie o 9 zer czyli 1000000000 krotnie. Czyli moc np 1000W zostanie osłabiona do 0.001 mW
A co do lasera CO2 to w zasadzie jakiekolwiek gogle są skuteczne ponieważ ani przez zwykłe szkło ani przez tworzywa promień lasera nie przejdzie bo to dla niego czarna masa.
numerek
Post napisał: numerek » 11 wrz 2012, 23:20
www.kimla.pl_ pisze:A co do lasera CO2 to w zasadzie jakiekolwiek gogle są skuteczne ponieważ ani przez zwykłe szkło ani przez tworzywa promień lasera nie przejdzie bo to dla niego czarna masa.
no nieźle ... zaraz się dowiemy że w ogóle laser CO2 jest zupełnie nieszkodliwy
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 12 wrz 2012, 03:19
:) spokojnie... przecież nie to było powiedziane... Naprawdę "okularnicy" nie muszą się obawiać promieniowania lasera CO2. Warunek tylko taki, aby były to szkła, a nie plastiki. Okulary ochronne do lasera CO2 to zwykłe szkło. Są delikatnie przyciemnione, aby zmniejszyć dla oka jasność plamki, a tym samym uniknąć olśnienia, bo przecież operator "musi popatrzeć jak to idzie" :)
pozdrowienia
Andrzej
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 12 wrz 2012, 21:27
A dla czego nie plastiki?
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 14 wrz 2012, 10:22
Dlaczego?
Pytanie chyba "na zaczepkę". Większość plastików w zastosowaniach ochronnych będzie podobnie jak niektóre grzyby - jadalne, ale tylko jeden raz :mrgreen:
