Okulary ochronne
mk4full
Okulary ochronne
Poszukuje informacji.. jakie firmy są najlepsze w produkowaniu okularów ochronnych do pracy z laserami.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Andrzej_kw
Kolego
Kiedyś w reklamie babcia tłumaczyła wnuczce, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
Nie unikniesz bliższego określenia co Cię interesuje - sprzęt ochronny jest wykonywany z filtrami na określoną długość fali, a ona jest różna przy różnych typach laserów. W związku z tym proponuję jeszcze raz zastanowić się na zapytaniem. Wtedy z pewnością ktoś podzieli się posiadaną wiedzą.
Pozdrowienia
Andrzej
Pozdrowienia
Andrzej
Cooper
Dokładnie.. najważniejsze jest dobranie filtra ochronnego do długości wiązki danego źródła laserowego. Jak założysz google pod laser Co2 i pójdziesz grzebać przy fiberze to równie dobrze możesz nic nie zakładać.
Druga rzeczą jest poziom bezpieczeństwa..jedne google są dla operatorów, jeszcze inne dla serwisantów. Definiują to parametry takie jak długo dany filtr jest w stanie absorbować źródło o danej mocy....np laser Co2, moc 200W / 10 sekund.
kolego nikt Ci nie powie kto dobrze robi google ochronne...z mojego doświadczenia chińskich bałbym się założyć ...chyba brak zaufania do tego co jest na nalepce
www.kimla.pl_
To ja jeszcze tylko dodam, że okulary dla serwisanta lasera fiber "bardzo dobre" to koszt nawet 10.000 zł Z parametrem OD9 co oznacza że osłabiają to promieniowanie o 9 zer czyli 1000000000 krotnie. Czyli moc np 1000W zostanie osłabiona do 0.001 mW
A co do lasera CO2 to w zasadzie jakiekolwiek gogle są skuteczne ponieważ ani przez zwykłe szkło ani przez tworzywa promień lasera nie przejdzie bo to dla niego czarna masa.
Andrzej_kw
pozdrowienia
Andrzej
Andrzej_kw
