Pytasz o okulary "chroniące przed promieniowaniem oraz ewentualnym przepaleniem."
A takich nie ma.
Okulary ochronne
laserki
Matko Jedyna! Jakiś niepiśmienny jesteś czy co?
Nie ma okularów które ochronią przed PRZEPALENIEM a przepalenie może się zdarzyć tylko jeśli włożysz okulary albo twarz z okularami bezpośrednio pod działanie wiązki przed punktem ogniskowania lub bezpośrednio w tym punkcie co w przypadku maszyn z głowicą galvo JEST PRAKTYCZNIE NIEMOŻLIWE.
Po przejściu przez soczewkę i dalej od punktu ogniskowej promień lasera z każdym centymetrem staje się słabszy i ewentualne odbicie może uszkodzić WYŁĄCZNIE oko ze względu na delikatność oka.
A na pewno niczego taki odbity promień nie przepali.
A tak przy okazji to przy podanej przez ciebie mocy (275W)znakowarka MUSI być zabudowana.
jam
- Posty w temacie: 5
Cizus, ale to wystarczyło napisać, że każde okulary ochronią przed przepaleniem, a nie że nie ma takich. Pisząc przepaleniem miałem na myśli oczywiście zatrzymaniem wiązki na okularze. Czy w takim razie doproszę się konkretnego producenta i modelu wartego zakupu?
Tak laser jest zabudowany, jednak "komory" nad obszarem roboczym przy małych elementach, których palenie trwa 1-10 sekund za każdym razem nie chcę zamykać i otwierać po podwaja to czas pracy. Stąd potrzebne mi okulary.
