... sprawdziłem to już na maszynie. Jest tak jak napisałeś i to w dodatku w j. polskim.-=JaNeK=- pisze:jak ci wyskoczy alarm to nacisnij przycisk ALARM na tym ekranie zobaczysz co sie dzieje. naciskajac strzalke w lewo bedziesz mial przegladarke alarmow a strzalke w prawo historie alarmow
Tokarki HAASS-a z serii SL10, SL20
- Moderator
- Posty w temacie: 10
Control software version;Możesz mi napisać jaki nr softu masz na maszynie?
M16.03C (frezarka VF-5 , piszę ten nr. ale serwisant powiedział , że już nie aktualny - zmienili soft na nowszy/ ,,lepiej wypasiony''
L09.02D (tokarka SL-20)
zrobiłem symulację ;
M05 M09
M30
Na symulatorze wyskoczył ALARM; MULTIPLE CODES.
....na maszynie (patrz; zdj.)
jakiegobys nie mial to i tak wszystkie alarmy nie sa przetlumaczone, dopiero nad tym pracuja usilnie
Ostatnio zmieniony 07 sie 2009, 22:07 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
tomimass
- Posty w temacie: 11
pracuję na SL 30 i obecnie tocze niewielkie pierścienie z pręta.
Mam problem z zaprogramowaniem wyciągnięcia pręta.
Chciałbym aby maszyna pracowała na posuwie szybkim 100%.
Jednak w momencie wyciągania pręta muszą być szczęki otwarte i wtedy nie mogę użyć G1 z posuwem, bo wyskoczy błąd że szczenki są otwarte, tylko mogę to robić posuwem szybkim który jest nastawiony na 100% a to jest za szybko, ja chciał bym żeby w momencie wyciągania pręta posuw szybki był 25%.
Wie może ktoś jak to zaprogramować aby operator nie musiał zmieniać posuwu szybkiego ręcznie?
-=JaNeK=-
- Posty w temacie: 21
musisz uzyc posuwu w mm/min zamiast mm/obr i nie bedziesz mial problemu
G98 - mm/min
G99 - mm/obr (nie zapomnij potem przelaczyc :] )
i na G98 dajesz np G01 Z50. F500.
po otwarciu/zamknieciu szczek daj komende G04 P1. (zeby poczekac az na 100% beda otwarte/zamkniete)
G98 - mm/min
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
tomimass
Mam duży problem !!!
Głowica w sl20 nie siada na swojej pozycji.
Brakuje jej (na moje oko) około 2 stopnie.
Miał ktoś może taki problem.
Wie ktoś jak to naprawić?
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
[ Dodano: 2010-02-07, 21:33 ]
odnośnie niesiadania tej głowicy w SL 20,
Wiem o co chodzi, poluzowało się sprzędiełko obracające głowicą,
Co trzeba zrobić.
1. rozkręć obudowę tak żeby było widać zacisk głowicy.
2. rozluźnij zacisk, tak żeby można było obrócić głowicą w tym samym czasie...
3. popuść jedną stornę sprzęgiełka
4. w MDI wpisz np T1 i wykonaj
5. ręcznie obróć też głowicę tak żeby była pozycja T1
6. dokręć śrubę sprzęgiełka
7. have fun !!! czyli powinno działać
(wuwagi: jeśli masz narzędzia napędzane to dokręć śrubę gniazda do napędzania)
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Co trzeba zrobić.
