Tokarki HAASS-a z serii SL10, SL20
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Posty w temacie: 10
#51
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2009, 21:27
-=JaNeK=- pisze:jak ci wyskoczy alarm to nacisnij przycisk ALARM na tym ekranie zobaczysz co sie dzieje. naciskajac strzalke w lewo bedziesz mial przegladarke alarmow a strzalke w prawo historie alarmow
... sprawdziłem to już na maszynie. Jest tak jak napisałeś i to w dodatku w j. polskim. :smile:
cosmonet
#52
Post napisał: cosmonet » 20 lip 2009, 21:31
WZÓR pisze: ... sprawdziłem to już na maszynie. Jest tak jak napisałeś i to w dodatku w j. polskim. :smile:
Możesz mi napisać jaki nr softu masz na maszynie?
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 21
#53
Post napisał: -=JaNeK=- » 20 lip 2009, 22:10
jakiegobys nie mial to i tak wszystkie alarmy nie sa przetlumaczone, dopiero nad tym pracuja usilnie :cool:
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
WZÓR
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: WZÓR » 21 lip 2009, 16:11
Control software version;
M16.03C (frezarka VF-5 , piszę ten nr. ale serwisant powiedział , że już nie aktualny - zmienili soft na nowszy/ ,,lepiej wypasiony'' :mrgreen: ) -... już sprawdziłem , teraz jest - M16.04D.
L09.02D (tokarka SL-20)
zrobiłem symulację ;
M05 M09
M30
Na symulatorze wyskoczył ALARM; MULTIPLE CODES.
....na maszynie (patrz; zdj.)
:arrow: ... -=JaNeK=- ma racje i wierzę Mu na słowo....
Ostatnio zmieniony 07 sie 2009, 22:07 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
cosmonet
#55
Post napisał: cosmonet » 21 lip 2009, 16:12
Może i tak :smile: Ale ja u siebie na 3 x 10, 20 i 30 wszystko mam po ang. Oczywiście mogę sobie wybrać kor. lub chin. :mrgreen:
Edit ...
O, na 20 masz jakoś bardziej kolorowo :mrgreen:
tomimass
Posty w temacie: 11
#56
Post napisał: tomimass » 22 lip 2009, 08:09
pracuję na SL 30 i obecnie tocze niewielkie pierścienie z pręta.
Mam problem z zaprogramowaniem wyciągnięcia pręta.
Chciałbym aby maszyna pracowała na posuwie szybkim 100%.
Jednak w momencie wyciągania pręta muszą być szczęki otwarte i wtedy nie mogę użyć G1 z posuwem, bo wyskoczy błąd że szczenki są otwarte, tylko mogę to robić posuwem szybkim który jest nastawiony na 100% a to jest za szybko, ja chciał bym żeby w momencie wyciągania pręta posuw szybki był 25%.
Wie może ktoś jak to zaprogramować aby operator nie musiał zmieniać posuwu szybkiego ręcznie?
-=JaNeK=-
Posty w temacie: 21
#57
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 lip 2009, 08:48
musisz uzyc posuwu w mm/min zamiast mm/obr i nie bedziesz mial problemu
G98 - mm/min
G99 - mm/obr (nie zapomnij potem przelaczyc :] )
i na G98 dajesz np G01 Z50. F500.
po otwarciu/zamknieciu szczek daj komende G04 P1. (zeby poczekac az na 100% beda otwarte/zamkniete)
tomimass
Posty w temacie: 11
#58
Post napisał: tomimass » 22 lip 2009, 12:49
Mam duży problem !!!
Głowica w sl20 nie siada na swojej pozycji.
Brakuje jej (na moje oko) około 2 stopnie.
Miał ktoś może taki problem.
Wie ktoś jak to naprawić?
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
[ Dodano: 2010-02-07, 21:33 ]
odnośnie niesiadania tej głowicy w SL 20,
Wiem o co chodzi, poluzowało się sprzędiełko obracające głowicą,
Co trzeba zrobić.
1. rozkręć obudowę tak żeby było widać zacisk głowicy.
2. rozluźnij zacisk, tak żeby można było obrócić głowicą w tym samym czasie...
3. popuść jedną stornę sprzęgiełka
4. w MDI wpisz np T1 i wykonaj
5. ręcznie obróć też głowicę tak żeby była pozycja T1
6. dokręć śrubę sprzęgiełka
7. have fun !!! czyli powinno działać
(wuwagi: jeśli masz narzędzia napędzane to dokręć śrubę gniazda do napędzania)
Wróć do „HAAS”
