Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
zibi201
Re: Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
#651
Post napisał: zibi201 » 15 kwie 2020, 10:04
Rysunki panewek i link do czeskiej dokumentacji są na poprzedniej i tej stronie tematu...
jasiowaty
#652
Post napisał: jasiowaty » 15 kwie 2020, 12:14
A i owszem, rysunki panewek widziałem ale nie klina rozprężającego.A to jest b.ważne dł.,szer.,wys., rodzaj gwintu.Pozdrawiam Janek
jasiowaty
#653
Post napisał: jasiowaty » 24 kwie 2020, 22:22
Witam wszystkich forumowiczów, postanowiłem odgrzać temat remontu MN-80 i zapytać : jak krok po kroku skasować luz na łożyskach ślizgowych (panewki).Przeczytałem forum od deski do deski i po za jednym wpisem , że w dtr-ce jest to opisane.Dalej nie ma nic, po prostu nic.Linki podane w postach nie działają.Są jakieś filmiki jak to ich pociechy kręcą się (pracują) z czego nic nie wynika po za jazgotem który wydają, tak jak by się miały rozpaść.A są ponoć po remoncie.Proszę o jakąkolwiek pomoc.Pozdrawiam Janek
sylwo47
#654
Post napisał: sylwo47 » 09 lut 2021, 22:45
Witam, szybkie pytanie, jaki rozmiar noży wchodzi do oryginalnego imaka? 8 czy 10mm?
jasiowaty
#655
Post napisał: jasiowaty » 10 lut 2021, 21:24
10mm
Davies_11
#656
Post napisał: Davies_11 » 21 lut 2021, 13:11
Witam wszystkich. Szukam takiego koła od reduktora może być stalowe:)
jasiowaty
#657
Post napisał: jasiowaty » 21 lut 2021, 18:07
Poszukam
loter
#658
Post napisał: loter » 22 lut 2021, 19:31
Witam, czy ktoś z tego grona osób posiada lub zna osobe która ma na sprzedaż MN 80 (A), nie pytam o portale aukcyjne.
pitsky
#659
Post napisał: pitsky » 22 lut 2021, 19:44
W temacie regulacji panewek wrzeciona MN-80 pojawił się doskonały materiał:
Regulacja panewek
Polecam przejrzeć cały kanał
sylwo47
#660
Post napisał: sylwo47 » 10 mar 2021, 21:19
Witam, kolejne głupie pytanie ode mnie, jak wyciągnąć wrzeciono? Tokarka podobno sporadycznie używana kilkadziesiąt lat tamu, nawet do końca nie została rozkonserwowana. Wrzeciono się kręci, ale bardzo ciężko, oczywiście próbuję tylko ręcznie. Czy jest jakiś sposób na jego wyciągnięcie? Czy wystarczy od strony gitary pukać? Dodam, że wszystkie nakrętki mam już poluzowane.
Dla potomnych
