Tokarka Tytan 350-koło pasowe na silnik
munenori
Posty w temacie: 29
#51
Post napisał: munenori » 28 lut 2016, 11:02
Jak nie planujesz na CNC przerabiać to kulowe nie mają sensu, ale jak zamierzasz to tylko kulowe.
Chodzi CI o łożyska i zębatki? Łożyska nie są drogie, są piękne tutoriale jak wymienić. Gorzej z zębatkami. Kiedyś na allegro było za 250pln.
Z silnikiem też mam problem. Oryginalny jest nie za mocny ale mały, wszystko mocniejsze to już wielkie krowy.[/quote]
Na cnc raczej nie będzie.Dostęp do łożysk mam,gorzej z zębatkami.
Silnik ew. na jakimś wysięgniku,żeby się zmieścił,z falownikiem powinno być dobrze.
Pisałeś,że planujesz wymianę zębatek wrzeciennika-jakbyś miał namiary,to daj znać,chętnie
przerobię na metalowe.
steff.k
Posty w temacie: 17
#52
Post napisał: steff.k » 28 lut 2016, 11:18
munenori pisze:Pisałeś,że planujesz wymianę zębatek wrzeciennika-jakbyś miał namiary,to daj znać,chętnie
Aktualnie nie ma ich na allegro, ale znalazłem w zakończonych. Zrobiłem printscreena dla potomności.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
munenori
Posty w temacie: 29
#53
Post napisał: munenori » 28 lut 2016, 20:52
Super,może się jeszcze pojawią.Dziwne,że nikt jeszcze nie dorabia,zbyt miałby raczej zapewniony.
rc36
#54
Post napisał: rc36 » 28 lut 2016, 21:34
Takie tryby można zrobić sobie samemu, wystarczy wykorzystać gotowe półprodukty. http://www.ebmia.pl/listwy-kola-zebate- ... 53_78.html
munenori
Posty w temacie: 29
#55
Post napisał: munenori » 29 lut 2016, 23:31
Pewnie można,ale trzeba być już dobrym specem od takich spraw.
Jeśli ktoś zajmuje się tym amatorsko,to temat raczej trudny do ogarnięcia,ale nie niemożliwy.
rynio_di
#56
Post napisał: rynio_di » 01 mar 2016, 09:13
Tu na forum jest wątek/ temat takiej naprawy . Są opisane koła które należy zastosować , jak to zrobić itd... .
Osobiście robiłem taką naprawę problem stanowi przecięcie tych kół z grubości ( są utwardzane ) bo to wymiar za duży i z zakupionych kół wychodzi dwa komplety.
Działa tokarka lecz jest o wiele głośniejsza od tych z tworzywa. Dobrze by było gdyby pracowała w kąpieli olejowej.
steff.k
Posty w temacie: 17
#57
Post napisał: steff.k » 01 mar 2016, 10:12
rynio_di pisze:Tu na forum jest wątek/ temat takiej naprawy . Są opisane koła które należy zastosować , jak to zrobić itd... .
No właśnie głośność na metalowych trybach mnie martwi, a zrobienie kąpieli olejowej będzie trudne w tym wrzecienniku.
Na razie zostaje jednak przy plastiku.
Serwa DC Rulez!!!
munenori
Posty w temacie: 29
#58
Post napisał: munenori » 02 mar 2016, 08:41
steff.k pisze:
O głośności nie pomyślałem,ale to faktycznie problem.
Na razie zostaną plastikowe,bo całego wrzeciennika chyba nie ma sensu wymieniać.
A takie plastikowe są gdzieś w Polsce do kupienia?Czy zostają Chiny i ebay?
steff.k
Posty w temacie: 17
#59
Post napisał: steff.k » 02 mar 2016, 11:10
munenori pisze:
steff.k pisze:
W Polszy plastików nie widziałem, na ebay'u są po ok 30$ z UK.
Serwa DC Rulez!!!
morghul
#60
Post napisał: morghul » 07 cze 2017, 12:55
munenori pisze:Wg moich obliczeń wychodzi:
KZ-3M/Z16-9
KZ-3M/Z30-09
342-3M-09
Byłbym wdzięczny za ew. korektę,odległość od osi to 110 mm
Kolego, piszecie że odległość miedzy osiami to 110mm a pasek 342mm ale mi po wklepaniu tych kół przy odległości 110mm wychodzi długość pasa mniejsza tj. 294mm.
Możesz zweryfikować te rozmiary kół i długość pasa?
Sprawdza tutaj: http://www.bbman.com/belt-length-calculator/
Z góry dzięki
