przystawka frezarska
nikolai78
#41
Post napisał: nikolai78 » 06 cze 2010, 17:07
http://cgi.ebay.co.uk/Vertical-Slide-Un ... 414fd03045
ta ponizej jest piekna
http://cgi.ebay.co.uk/HBM-ROTARY-TABLE- ... 563712aff4
http://cgi.ebay.co.uk/SMALL-VERTICAL-MI ... 45efa55122
Takie sa ceny w Angli i to spokojnie mozna kupic bez problemu.
Jestem w UK na stale wiec jak ktos ma cos do kupienia serdecznie moge pomoc.
radar84
Oś z podzielnicą
#42
Post napisał: radar84 » 25 cze 2010, 21:16
Ta piękna jest zaje...:] Ciekawy jestem jaka jakość wykonania.
andrzejk26
#43
Post napisał: andrzejk26 » 08 paź 2010, 08:41
Witam chcę zapytać szanownych forumowiczów jak są montowane frezy w wiertarko- frezarce Zosia. Wiem, że ma ona mocowanie na stożek MK2 ale czy ma też jakieś jego blokowanie czy nie, bo przecież jeśli nie ma blokowania to frezy będą wypadać - jak to jest.
Maq
#44
Post napisał: Maq » 08 paź 2010, 08:48
Najlepiej chyba kupić takie coś takiego: http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 61812.html
Post napisał: RomanJ4 » 08 paź 2010, 09:31
Jezeli jest to wiertarko-frezarka to powinna mieć śrubę M10 przechodzącą przez wrzeciono, do mocowania (i odmocowania) narzędzia ze stożkiem Morse'a Mk2 gdyż samo mocowanie na stożek nie utrzyma narzędzia przy drganiach. Tak jak tu
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-sl ... 59786.html
Tu masz kolego przekrój przez typowy chwyt, gwint M10 w stożku Mk2
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 71649.html
A taki zestawik jaki poleca kolega Mag przyda się jak najbardziej, nie podano tylko jakie to tulejki, ER25, czy ER32. jesli ER32 to można jeszcze dokupić tulejkę do chwytów 3mm, 18mm, 20mm
http://allegro.pl/listing.php/search?us ... nge_view=1
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 paź 2010, 11:19
andrzejk26 pisze:jak są montowane frezy w wiertarko- frezarce Zosia
Zajrzyj TU : https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... t21199.htm
Tam jest wszystko, łącznie ze zdjęciami. Wrzeciono w Zosi jest przelotowe, stożek jest dociągany śrubą.
andrzejk26
#47
Post napisał: andrzejk26 » 09 paź 2010, 15:22
Dziękuję za zainteresowanie koledze Maq, RomanJ4 i clipper7
philips221
#48
Post napisał: philips221 » 01 gru 2010, 02:24
Mam pytanie do kolegów którzy mają przystawki do frezowania,jak ustawiacie przystawkę aby była idealnie prostopadle zamontowana w stosunku do freza??Wiadomo że początkowe ustawienie przystawki ma wpływ na precyzję frezowania i wiercenia(to tak jakby na frezarce górno wrzecionowej mieć stół pod skosem :razz: i trudno oczekiwać wtedy precyzji.Czy używacie może miernika zegarowego?? Innej możliwości nie widzę.Pytam z ciekawości
adam Fx
#49
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2010, 09:28
ja ustawiam na czujnik zegarowy . teoretycznie można po ustawieniu przystawkę zakołkować wtedy powinno grać za każdym razem gdy ją zdejmiemy i założymy ponownie
gelorad
#50
Post napisał: gelorad » 01 gru 2010, 16:34
Ja także ustawiam na czujnik zegarowy z tym, że przedmiot obrabiany, a nie przystawkę. Zajmuję się jednostowymi detalami i tak jest mi łatwiej. Co innego gdyby przyszło zrobić serię.
Niezależnie od tego zawsze czujnik.
