przystawka frezarska
nikolai78
http://cgi.ebay.co.uk/Vertical-Slide-Un ... 414fd03045
ta ponizej jest piekna
http://cgi.ebay.co.uk/HBM-ROTARY-TABLE- ... 563712aff4
http://cgi.ebay.co.uk/SMALL-VERTICAL-MI ... 45efa55122
Takie sa ceny w Angli i to spokojnie mozna kupic bez problemu.
Jestem w UK na stale wiec jak ktos ma cos do kupienia serdecznie moge pomoc.
andrzejk26
Jezeli jest to wiertarko-frezarka to powinna mieć śrubę M10 przechodzącą przez wrzeciono, do mocowania (i odmocowania) narzędzia ze stożkiem Morse'a Mk2 gdyż samo mocowanie na stożek nie utrzyma narzędzia przy drganiach. Tak jak tu
http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-sl ... 59786.html
Tu masz kolego przekrój przez typowy chwyt, gwint M10 w stożku Mk2
http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mor ... 71649.html
A taki zestawik jaki poleca kolega Mag przyda się jak najbardziej, nie podano tylko jakie to tulejki, ER25, czy ER32. jesli ER32 to można jeszcze dokupić tulejkę do chwytów 3mm, 18mm, 20mm
http://allegro.pl/listing.php/search?us ... nge_view=1
clipper7
Zajrzyj TU : https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... t21199.htmandrzejk26 pisze:jak są montowane frezy w wiertarko- frezarce Zosia
Tam jest wszystko, łącznie ze zdjęciami. Wrzeciono w Zosi jest przelotowe, stożek jest dociągany śrubą.
andrzejk26
philips221
Mam pytanie do kolegów którzy mają przystawki do frezowania,jak ustawiacie przystawkę aby była idealnie prostopadle zamontowana w stosunku do freza??Wiadomo że początkowe ustawienie przystawki ma wpływ na precyzję frezowania i wiercenia(to tak jakby na frezarce górno wrzecionowej mieć stół pod skosem
i trudno oczekiwać wtedy precyzji.Czy używacie może miernika zegarowego?? Innej możliwości nie widzę.Pytam z ciekawości
adam Fx
- Posty w temacie: 7
ja ustawiam na czujnik zegarowy . teoretycznie można po ustawieniu przystawkę zakołkować wtedy powinno grać za każdym razem gdy ją zdejmiemy i założymy ponownie
