Rozpakowywanie nowej tokarki
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 11 lis 2015, 22:06
Jarek.p pisze:Wyprostowałem młotkiem i już bezproblemowo dociąłem,
No to gratulacje!
Każdy następny raz będzie coraz to łatwiejszy..
Jarek.p
Posty w temacie: 32
Post napisał: Jarek.p » 12 lis 2015, 16:08
Przy okazji jeszcze jedno pytanie: od czego tak właściwie zależy jakość powierzchni obrobionej na tokarce? Na pewno od jej sztywności, tyle już widzę choćby po swoich doświadczeniach (po dociągnięciu luzów na sankach jest lepiej), ale tokarkę mam taką, jaką mam, nie zmienię jej. Kiedy obrabiam coś kolorowego, przetoczenie wałka z najniższym posuwem daje gładką powierzchnię, właściwie bez żadnych wyczuwalnych pod palcem chropowatości. Takie samo przetoczenie, tym samym nożem (NNBe-f), ale wałek już stalowy - jego powierzchnia wychodzi wyraźnie chropowata, z widocznym śladem po obróbce. Jak takie chropowatości zniwelować, od jakich czynników to zależy?
rc36
Posty w temacie: 19
#103
Post napisał: rc36 » 12 lis 2015, 19:50
Jarek.p
Posty w temacie: 32
Post napisał: Jarek.p » 12 lis 2015, 22:05
Linkowana dyskusja w zasadzie wyczerpuje temat, dzięki.
[ Dodano: 2015-11-13, 13:37 ]
Ponieważ ten wątek już i tak stał się (kolejnym) kompendium wiedzy dla początkujących, kolejne pytanie konsekwentnie już wrzucam tutaj: poczytałem sobie ostatnio o geometrii noży i stwierdziłem, że jak mam swoje noże stałe ostrzyć do prawidłowego wyglądu, dorabiać w nich kanałki na wiór... to chyba mi się nie chce, na pierwszego składaka nadszedł czas. Liczne wątki poświęcone tematowi przejrzałem, polecane zestawy widziałem, niestety nie jestem jednak póki co w stanie wyłożyć zbyt wielkiej kasy na zakup porządnego kompletu, dlatego rozglądam się za wyjściem pośrednim: albo zakupem jednego-dwóch noży o najprzydatniejszej dla mnie geometrii albo czegoś skromnego, co da się z czasem doposażyć choćby w porządne płytki.
I teraz krótka piłka: co sądzicie o takim zestawie z Juli?
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i ... ch-256307/
jest szansa, że będą do tego pasować jakieś ogólnodostępne płytki?
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
#105
Post napisał: prutkyj » 13 lis 2015, 19:54
Jarek.p pisze:I teraz krótka piłka: co sądzicie o takim zestawie z Juli?
Naprawdę polecam pogrzebać po serwisach aukcyjnych. Płytki może będą pasować ale ciekawe z czego trzonek poza tym to jak z uchwytem bisona. Za 10 lat do dobrego noża pafany np też kupisz płyki. Podaje pierwszy lepszy wynik szukania:
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladany ... 57537.html
Ja od siebie dodam że po 4 miesiącach poprawiania wieczorami tokarki, czyli skrobania suportów, poprawiania geometrii, wymiany łozysk wszystkich wrzeciona na takim nożyku dzisiaj wziąłem przybrania 5mm w wałku stalowym ze śruby M30. Nie było żadnego pisku, jęku czy łaski ku mojemu pozytywnemu zdziwieniu :mrgreen: Jednak było warto - tokarka nie do poznania.
rc36
Posty w temacie: 19
#106
Post napisał: rc36 » 13 lis 2015, 20:22
https://www.jula.pl/catal...arskich-256307/
Te noże sobie odpuść, są w nich drogie płytki TCMT, nóż z tego linka mogę polecić (mam taki) http://allegro.pl/noz-tokarski-skladany ... 57537.html jest na tańsze i łatwiej dostępne płytki TPUN
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 13 lis 2015, 21:00
Jarek.p pisze:to chyba mi się nie chce, na pierwszego składaka nadszedł czas.
Każdy nóż się tokarzowi przyda, choćbyś miał ich i górę, a jeszcze się nieraz przekonasz, że nie zawsze składak do wszystkiego się nadaje. Zwłaszcza w kolorowych, gumie, plastiku, gwintowaniu wewnętrznym zwłaszcza małych średnic, szczególnych wymaganiach kształtu, itd... Tak więc umiejętność "zrobienia" sobie odpowiedniego noża okazuje się potem bezcenna..
rc36
Posty w temacie: 19
#108
Post napisał: rc36 » 13 lis 2015, 21:15
RomanJ4 pisze:Każdy nóż się tokarzowi przyda, choćbyś miał ich i górę, a jeszcze się nieraz przekonasz, że nie zawsze składak do wszystkiego się nadaje.
Prawda, przekonałem się o tym jak toczyłem wewnętrzny stożek mk1, nóż musiałem wykonać z cieniutkiej stalki bo wszystko inne było za grube.
rdarek
#109
Post napisał: rdarek » 13 lis 2015, 22:55
Mam ten zestaw nabiedziłem się na samym początku z płytkami i okazało się, że są to TCMT 16. Można je dorwać za rozsądne pieniądze. Oczywiście jak się chce. W juli płytki są stanowczo za drogie
