TSA16 toczenie gwintów
senior
Post napisał: senior » 08 mar 2010, 12:10
Rozwiązanie z falownikiem wydaje się bardzo interesujące . Zastanawiam się czy zastosowanie w tym przypadku silnika o niskich obrotach(syn. n= 750 1/min) polepszyłoby jeszcze dynamikę napędu.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 mar 2010, 23:53
Falownikiem można zejść do 700 obr/min. Sugerowana zmiana silnika spowoduje brak wyższych obrotów przy toczeniu. Jeżeli Kolega ma silnik 370W /1470 obr/min (typowy), to falowniki do nich można kupić w granicach 200 zł. Mam taki przy mojej TSA16. Ponieważ Kol. jest też z Poznania proponuję kontakt na pw, możemy się spotkać przy maszynce.
Ikis
Post napisał: Ikis » 29 mar 2010, 09:46
... silnik od tzw "demaga" ma hamulec cierny... :)
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 10 maja 2010, 20:55
Silnik od rozdrabniacza do gałęzi LESCHA ma wbudowany hamulec elektromagnetyczny -cierny tarczowy , obroty 2800 moc zależna od modelu .
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 12 maja 2010, 19:01
Nie trzeba szukać daleko, każda z firm produkujących silniki elektryczne- np. Besel... ma w swojej ofercie wyposażone w hamulec a nawet dodatkowy wentylator potrzebny w trakcie stosowania falownika- szczególnie przy niskich obrotach :-).
s2power
Post napisał: s2power » 15 lis 2010, 12:16
HeniekL pisze:Nie trzeba szukać daleko, każda z firm produkujących silniki elektryczne- np. Besel... ma w swojej ofercie wyposażone w hamulec a nawet dodatkowy wentylator potrzebny w trakcie stosowania falownika- szczególnie przy niskich obrotach :-).
Tylko Beselowski silnik z hamulcem kosztuje prawie 3 razy tyle co taki sam bez hamulca, jakas chora polityka cenowa. Bardziej oplaca sie zastosowac falownik, mozna wtedy znacznie zmniejszyc caly zespol napedowy.
dziabi3
#17
Post napisał: dziabi3 » 15 lis 2010, 18:11
a rozwiązanie pochodzące czysto z falownika??
czyli hamowanie prądem stałym
proszę nie krzyczeć nie znam budowy tsa
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2010, 20:34
A nie lepiej zastosować silnik o większych obrotach znamionowych i przekładnię obniżająca? Zyskujemy moment, zwłaszcza na małych obrotach a i falownik nie jest tak obciążony.
s2power
#19
Post napisał: s2power » 15 lis 2010, 21:05
RomanJ4 pisze:A nie lepiej zastosować silnik o większych obrotach znamionowych i przekładnię obniżająca? Zyskujemy moment, zwłaszcza na małych obrotach a i falownik nie jest tak obciążony.
To przekladnia czy falownik? To i to razem nie ma sensu. Przekladnia zwiekszy tylko bezwladnosc calego ustrojstwa. Falownik wydaje sie optymalny, no i oczywiscie, ze mozna nim hamowac silnik i to bardzo skutecznie. Zas co do minimalnych obrotow to przy standardowym silniku (bez dodatkowego chlodzenia) mozna zejsc do 30% wartosci nominalnej bez szkody dla sprzetu. Odpowiedni falownik zapewni tez staly moment obrotowy w calym zakresie regulacji predkosci.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2010, 21:15
Dodatkowe chłodzenie można zrobić samemu byle wentylatorkiem(np większym komputerowym albo jeszcze lepiej zwykłym łazienkowym. Można przyczepić do pokrywy oryginalnego wentylatora silnika. zasilanie niezależne pod wył. głównym)
A co do przekładni, to ja tak do swojej konstruuję bo nie ma skrzyni tylko silnik jednofazowy i regulator.
