Pomoc w wyborze małej tokarki
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 maja 2009, 10:03
Jacek Mrozek pisze:Tokarkę po rozpakowaniu trzeba dokładnie umyć i koniecznie wyregulować, ustawić luzy itp.
oprawcafotografii pisze:Skoczylem do Castoramy pomacac tanie tokarki - byl jeden model za <> 4000zl
i mial takie luzy na srubach pociagowych jak kurtyzana na emeryturze ;)
Wszystkie pokretla mozna bylo przekrecic o 1/3 obrotu bez efektu ;)
To mnie troche ostrudzilo...
Nie czytasz tego, co Ci kolega pisze. Ocena luzów w sklepie jest bez sensu !
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 maja 2009, 10:05
clipper7 pisze:
Czytam, ale moze niedokladnie zapytalem...
Czy _po_ regulacji w domu udalo sie luzy skasowac do tego stopnia,
ze mialoby sens przerabianie tokarki na CNC?
J.
Jacek Mrozek
Post napisał: Jacek Mrozek » 18 maja 2009, 21:45
oprawcafotografii pisze:Moze napisac jak Twoja zabawka wyglada pod wzgledem luzow?
Luzy były okropne. Przypuszczam że maszyny te składają jakieś baby w piwnicy które nie mają żadnego pojęcia o pasowaniach. Składają elementy do kupy i zalewają jakimś sosem żeby je zakonserwować. To wszystko trzeba po swojemu ustawić. Co do przeróbki "chińczyka" na na CNC to uważam że gra jest niewarta świeczki. Niska jakość materiałów i koła zębate wykonane z jakiegoś podłego tworzywa sztucznego spowodują że narobisz się przy tej przeróbce a efektu nie będzie.
Jacek
nelik1987
Posty w temacie: 11
Post napisał: nelik1987 » 18 maja 2009, 21:51
no dobra ale dalej nikt mo nie napisał czy jest coś lepszego od Promy 250 w cenie około 2500 (i około nie znaczy 3500 !!)
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
tokarkatsa
Post napisał: tokarkatsa » 19 maja 2009, 09:42
a nie lepiej kupic cos polskiego w dobrym stanie. trafiaja sie czasem takie tokareczki. tylko trzeba poszukac bo trafiaja sie takze trupy. za te pieniadze kupisz np tsa 16 w ladnym stanie a jeszcze kilka zl powinno zostac :) i nie ma tam zadnych koł z tworzywa itp.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 maja 2009, 10:21
tokarkatsa pisze:za te pieniadze kupisz np tsa 16
Osobiście głosowałbym za TSB 16, w panewki w tak wiekowej maszynie jak TSA 16 bym nie szedł.
tokarkatsa pisze:tylko trzeba poszukac
Oj, święte słowa, trzeba wiele cierpliwości ....
nelik1987
Posty w temacie: 11
Post napisał: nelik1987 » 19 maja 2009, 19:51
no właśnie cierpliwość mam ale czasu nie za dużo, prace musze oddac do końca czerwca więc tokarkę musze mieć od zaraz, najlepiej nową bo nie znam się na tokarkach i nie umiem ocenić ich stanu technicznego
więc potrzebuję coś małego, nowego i w cenie 2500 zł (kupię ją na firmę więc vat sobie odliczę i dlatego nową bym chciał)
MarekM1
#18
Post napisał: MarekM1 » 19 maja 2009, 20:23
Jeśli limitem jest kasa - to lepiej 2200 niż 2500 i do tego transport gratis
http://www.allegro.pl/item631747372_tok ... 50_dr.html
zadzwoń do nich, bo na zdjęciu jest z DRO na 2 osiach - wtedy za tą cene jest całkiem ok.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
nelik1987
Posty w temacie: 11
Post napisał: nelik1987 » 19 maja 2009, 20:31
MarekM1 pisze:zadzwoń do nich, bo na zdjęciu jest z DRO na 2 osiach - wtedy za tą cene jest całkiem ok.
o ta wygląda naprawdę ciekawie, nie widziałem jej wcześniej na allegro, a możesz mi wytłumaczyć co znaczy to DRO na 2 osiach, bo nie bardzo wiem o co chodzi, ta tokarka jest większa i mocniejsza od Promy z tego co czytam a jak z jakością tej firmy bo nigdzie o niej nie słyszałem, możecie powiedzieć coś więcej na jej temat?
[ Dodano: 2009-05-19, 20:56 ]
doczytałem ze to firma niemiecka ale jak wszystko obecnie jest wytwarzana w chinach, czy jest ona lepsza od tych kinzo czy bass polska? czy parametrami jest lepsza od promy chodzi mi od dokładność pracy i jakość wykonania
MarekM1
#20
Post napisał: MarekM1 » 19 maja 2009, 21:30
co do jakości - to nie wiem, a DRO - to cyfrowy odczyt położenia - tak jak suwmiarka sprzężona z osią
Marek
